Whirlpool maakt programma niet af |
Marco
Marco
Kan iemand mij verder helpen
Mijn vaatwasser een whirlpool adg space uit 2011 draait zijn programma niet meer af. รท Water inlaten probeerd te spoelen verwarmt niet en pompt af geeft geen code.
Pompen beide opengemaakt en geen vuil gevonden toch maakt de spoelpomp een ander geluid na mijn menig sins dit probleem. Nu heb ik met de deur open laten draaien en de deurschakelaar ingedrukt en zie ik dat de armen niet draaien maar een pisstraaltje water geven.
Ik mijn conclusie dat de spoelpomp kapot is maar wel ninimaal draait juist en moet ik een nieuwe spoelpomp bestellen deze kost ong. 120,-
Is dit een bekent probleem of kan het nog iets anders zijn
Alvast bedankt voor het mee denken
Ps ik heb een soda reiniging gedaan en de verdeler neemt verschillende posities in.
Machine is geleverd met meerdere pomp modellen ivm modificaties.
Zorg dat je een passende krijgt.
In theorie zou jet start lampjes dan 5 keer moeten knipperen als foutmelding.
Bij een aantal modellen heeft de circulatie pomp een aanloop condensator, zit tegen of bij de pomp gemonteerd.
Vervang deze eerst maar eens.
Kim Roben
Kim Roben
Goedemorgen,
Wij hebben een vergelijkbaar probleem.
Onze Whirlpool ADG 9500 draait max 10 minuten, piept dan 1x en slaat uit. Als ik hem opendoe is er wel gedraaid, maar met koud water. Het water pompt ook normaal af. Ik heb de arm al schoongemaakt. Maar verder weet ik niet wat ik kan doen..
Iemand enig idee?
Iemand enig idee?
1 piepje staat voor F1 = waterinlaatstoring.
Demonteer de linkerkant van de vaatwasser eens en kijk hoe het water door het labyrint stroomt.
