Bosch vaatwasser symbool waterkraan |
Geert Declercq
Geert Declercq
Beste,
Bosch vaatwasser toont aan het begin van het programma het symbool waterkraan. Begint dan water af te pompen,
maar krijgt dit precies niet weg.watertoevoer volledig gecontroleerd, ook schoepje van de pomp is zuiver, wat kan er nog verkeerd gaan?
Wat is het volledige type nummer? Staat in de deurrand.
Terie Leijs
Terie Leijs
vergelijkbaar probleem, lampje waterkraan blijft knipperen, reset lukt niet, staat onder geen water in, machine blijft met interval pompen. Bosch SPV50E00EU/11 type SD4P1B
012120285533014429
Hoe weer goed aan de gang krijgen???
012120285533014429
Controleer het labyrint op smurrie.
Is de nit aan de linker zijde.
Vooral links onder.
Daar zit de flowsensor die het binnen lopen van het water controleert.
Stekker hiervan goed vast?
Is die unit schoon?
Zie je er water door heen lopen en zo ja draait het schoepje dan ook?
Indien het schoepje draait zou je het contact in het glazen buisje moeten zien bewegen en tikken.
Vooral links onder.
Is die unit schoon?
