Whirlpool ADG 8557/1 IX |
Margit
Margit
Mijn vaatwasser doet het sinds een tijdje niet meer goed. Het programma wordt niet afgemaakt. Het lampje knippert dan 4x. Het lijkt of de vaatwasser niet spoelt. De vaat voelt namelijk wat naar zeep.
De filters heb ik al gereinigd maar dit heeft niet geholpen.
Het serienummer vsn de vaatwasser is:
8542 557 01760
Iemand die mij kan helpen?
8542 557 01760
Foutcode 4 is afvoer(pomp) gerelateerd.
Of het water loopt niet snel genoeg weg door een slecht werkende afvoerpomp, of het klepje voor de afvoerpomp zit vast/verstopt of de water nivo regeling werkt niet.
Pak de filters er uit en schep het water weg.
Je ziet links nu 1 gat.
Hier zit de afvoer pomp in.
Zit het klepje (indien aanwezig) goed?
Kun je het schoepje van de pomp met je vingers in beide richtingen draaien?
Rechts zie je 2 gaten.
Het gaat om de achterste, daar zit de nivo regelaar met een zwart roostertje.
Maak dit met je vingers en een kwast goed schoon.
Probeer de machine nu nog eens.
Roelie
Roelie
Mijn vaatwasser geeft water staat stil maakt het programma af gaat water afpompen geeft water voor was programma staat weer stil maakt de tijd weer af gaat afpompen en gaat dan drogen wat is het probleem
