Niet schoon / niet warm / weinig druk |
Peter
Peter
M-systems MVW681
Pnc: 911936019
Sn : 50920203
Ik hoor dat de circulatiepomp schommelt in druk. 4 seconden slap en dan 0.5 seconden veel druk...
Ik begreep dat het verwarmingselement alleen werkt bij voldoende druk.
Wie weet wat dit kan zijn?
Pnc: 911936019
Sn : 50920203
Is een machine uit de AEG/Electrolux stal.
Heeft een basis verwarmings element en een circulatie pomp met snelheids regeling.
Volgens mij hoort deze machine ook in stappen te regelen maar kan dit ontregeld zijn doordat de nivo regelaar de water hoogte niet juist kan meten door vervuiling.
Geef de machine eerst eens een beurt met een machine reiniger, is mogelijk al voldoende.
Peter
Peter
Ik heb de machine gereinigd, was inderdaad wat vies.
Nog steeds niet warm. Verwarmingselement krijgt wel spanning 230V als t het waterniveau voldoende is, bruine draad. De oragne niets
Hoe kan ik meten of het verwarmingselement defect is?
Ik meet 27 ohm over de stekkeraansluitingen, bij verwijderde stekker
De circulatiepomp doet alleen raar in programma 5, alle andere programmas niet.
Die 27 Ohm van het element klopt.
En je moet 230V meten tussen die 2 aansluitingen van de stekker als hij zou moeten verwarmen.
(niet met een "spanningszoeker" meten maar met een spannings meter / multimeter.
Voor minder dan € 30 bij de bouwmarkt/onderdelen winkel)
Indien geen 230V dan de bedrading tussen element en elektronica module controleren. En de module zelf controleren op losse contacten/gammel relais.
Module kan onder in de machine zitten maar ook in de deur.
