Bauknecht vaatwasser geeft foutmelding. |
Sylvan Dagevos
Sylvan Dagevos
Beste leden van dit forum. Helaas geeft onze vrijwel nieuwe (1jaar oud) bauknecht vaatwasser sinds kort een foutmelding bij de programma's warmer dan 40 graden. De groene led bij de startknop knipper 3 maal. De servicemonteur zegt dat dit komt omdat de afvoerslang over de grond loopt en dan na ongeveer 2 meter pas omhoog gaat de afvoer in. De vaatwasser heeft echter een jaar lang prima gewerkt en aangezien het een inbouw vaatwasser betreft kan ik de afvoerslang niet zomaar verplaatsen. Weet iemand wat de foutcode betekent? 3maal knipperen, een seconde uit, drie maal knipperen enzovoort. Kan de afvoerslang die over de grond loopt inderdaad het probleem zijn? Graag ontvang ik jullie tips en reacties.
Dit is een verwarmingsfout. Ik weet niet wat voor monteur het geweest is, maar ik zou toch de fabrikant bellen. Je hebt 2 jaar fabrieksgarantie.
Sylvan Dagevos
Sylvan Dagevos
Hallo Ernst,
Bedankt voor je snelle reactie. De monteur kwam rechtstreeks vanaf bauknecht/whirlpool. Denk je dat het nog zin heeft om e.e.a. in de keuken uit te bouwen en de afvoerslang te verhogen? Of zou ik beter gewoon de monteur terug laten komen?
Met vriendelijke groet,
Sylvan Dagevos
Sylvan Dagevos
Het gaat om het uiteinde van de slang. Hoe hoog hangt deze?
Sylvan Dagevos
Sylvan Dagevos
Het uiteinde van de slang gaat de afvoer in op een hoogte van 55cm. Wat is de minimale hoogte?
Dit is wel heel minimaal.
Hoever zit de slang dan nog in de afvoer?
Als het uiteinde te laag hangt, kan de machine gaan hevelen. Met als gevolg regelmatig aanvoer van nieuw (koud) water.
Al verwacht ik van deze machine dan toch een andere foutmelding
Sylvan Dagevos
Sylvan Dagevos
De slang gaat nog +/- 10cm in de afvoer. Ik kan de afvoer daar wel eenvoudig verhogen aangezien hij in het kastje onder de wasbak zit. Is het mogelijk om de slang luchtdicht in de afvoer te monteren (siliconenkit)? We zitten hier namelijk op een laag punt en bij hevige regenval kan er nog wel eens wat overstromen.
Niet luchtdicht afsluiten. Dan gaat hij juist hevelen.
Verhogen zou ik wel doen. En de monteur terug roepen.
