9x knipperend lampje gvw935ony/p01 |
Diana
Diana
Mijn vaatwasser piepte vanmorgen hevig toen ik beneden kwam. Alles was keurig schoon en droog. Nu knippert het startlampje 9x dan even niet en dan weer 9x. Alles schoon gemaakt en nagekeken maar niets gevonden. Gezocht in gebruiksaanwijzing en op internet maar nergens een antwoord. Wie geeft/heeft de oplossing/antwoord?! Dank je wel Diana
Welk merk?
Diana
Diana
De vaatwasser is van het merk Pelgrim.
Is een machine uit de Whirlpool stal.
Foutcode 9 staat voor "er komt water de machine binnen zonder dat het inlaat ventiel open staat"
Klopt dat ook echt? Loopt hij langzaam vol met water?
Zo ja dan het inlaat ventiel vervangen.
Zo nee dan de water sensor (= flow meter) controleren.
Linker zijkant er af en dan zie je de sensor onder in het labyrint zitten.
Is het labyrint schoon? Zit de stekker van die sensor goed vast?
