Siemens vaatwasser |
Ashwin
Ashwin
Mijn Siemens vaatwasser geef code e 24 wat is dat
Staat voor een probleem met het filter of afvoer(pomp)
Je geeft geen type info (staat in de deurrand, ik kan dus alleen maar algemene info geven.
Verwijder het filter/zeef.
Schep of zuig al het water er uit.
Je ziet nu afhankelijk van het model een flapje of kunststof deksel met 1 schroefje.
Flapje: controleer of er niets tussen zit en of je met je vinger het schoepje van de pomp rond kunt draaien.
Deksel: draai het schroefje los en kijk of jet het schoepje met je vingers kunt draaien.
