Nieuwe vaatwas, afvoer geblokeerd |
Kaan
Kaan
Hallo allemaal,
Ik heb een erg vervelend probleem. Ik heb 2 weekjes geleden een nieuwe vaatwasser gekocht voor ongeveer 400 euro.
Een loodgieter geroepen om deze te installeren, er was namelijk geen afvoer aanwezig. Hij heeft onder de wasbak een T stuk er tussen gezet waar de afvoer slang in aangesloten kon worden. Dus loodgieter gaat weg. wij starten de vaatwas. half uur later is er veel water onder de vaatwas. ook aan de binnenkant zat deze helemaal vol met water.
Wij bellen de loodgieter, hij zegt oh sorry in het T-stukje zit een blauw rubber die het afvoer helemaal blokkeert. ik ben deze vergeten eraf te halen.
Dus hij komt langs, haalt het rubbertje eruit en gaat weg.
Daarnaa heeft de vaatwas het niet meer gedaan. mijn electrien neef zij dat er wellicht wat water in het electronica zou kunnen zitten en dat ik deze een tijdje moet laten drogen. nu 1 week later nog steeds niks.
Zelf wanneer de vaatwas uit staat maar wel voeding heeft hoor je een heel raar geluid alsof er iets werkt in de vaatwas.
Het betreft hier een beko vaatwas.
Iemand enige idee wat er aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Je vermeld geen type nummer, kan je dus aleen maar algemene info geven.
Als hij water gelekt heeft omdat de afvoer afgesloten was en er nu water op de bodemplaat (onder in de machine, dus niet de kuip zelf) staat gaat de afvoerpomp draaien.
Dit zal hij blijven doen totdat de bodemplaat droog is.
Advies: uitbouwen en afhankelijk van het type de machine iets voorover kantelen zodat het lek water weg kan. Anders de zijkanten er af zodat je kunt zien of de bodem inderdaad nog nat is.
En om discussie over vervolg schade aan je vloer, keukenblok en machine op voorhand te voorkomen het bedrijf wat de afvoer aangesloten heeft schriftelijk aansprakelijk stellen voor de lekkage en zorgen dat je fotos maakt.
