AEG favorit vaatwassser krijgt code 20 |
Henk Strating
Henk Strating
L.S.
onze vaatwasser geeft sinds kort een code 20. Dat betekent volgens de handleiding dat er iets is met de afvoer. Nu heb alle leidingen gecontroleerd en blijken allemaal schoon te zijn, dus ben ik bang dat ik de vaatwasser helemaal moet uitbouwen.
Probleem alleen is dat ik dat nog nooit heb gedaan.
Wie kan mij helpen aan een soort schema, hoe deze in te bouwen cq uit te bouwen.
Alvast bedankt.
Henk Strating
Alvast bedankt.
Henk Strating
Verwijder de plint van de keuken. dan de plint van de machine en je kijkt recht tegen de afvoerpomp aan. Deze zit met een bajonetsluiting vast.
Vergeet het decorpaneel van de vaatwasser niet als eerste los te maken. Zit meestal met 2 of 4 schroeven vast.
Op deze manier hoeft de machine niet uitgebouwd te worden.
Henk Strating
Henk Strating
Stomme vraag mss. Het decor paneel hoe ziet dat er uit.
We hebben het type Favorit 65080VI.
Het decorpaneel is de houten plaat in de kleur v/d keuken
Henk Strating
Henk Strating
Dat had ik dus zelf ook kunnen verzinnen Whahahaha
Dank je wel
Gr.
Henk
Dank je wel
Gr.
Henk
Henk Strating
Henk Strating
Ik heb alles los gehad maar niets gevonden.
Helaas moet ie er toch uit.
Kun je me vertellen hoe?
Alvast bedankt
gr.
Henk
Alvast bedankt
gr.
Henk
Hij zit meestal met 2 schroeven in de bovenhoeken vast.
Haal de achterplint maar eens los als de machine eruit is.
Mireille
Mireille
Als het code 20 geeft je machien uit zetten even wachten en terug aanzetten. Druk dan de reset knop in en je vaatwasser werkt terug.
Meestal veroorzaakt door het niet (snel genoeg) kunnen afpompen.
Controleer filters en het schoepje van de afvoerpomp.
Zie hiervoor gebruiksaanwijzing, is per model anders.
