Welke motor is stuk? |
Albert-Jan
Albert-Jan
Hallo allemaal,
Ik heb 3 dagen plezier mogen hebben van een Bauknecht GSXK 7316/3. Sinds de plaatsing in mijn huis (misschien te ruw?) gaf de machine al een brommend geluid. Nu is hij er mee gestopt.
Wat hij nu doet: Water loopt in de machine, machine blijft een tijd stil, waarin je alleen heel vaag een draaiend geluid hoort. Dan komt er een vrij luide bromtoon. Uiteindelijk na een minuut of 3 voert de machine het water af en stopt het programma. Ik hoor 3 korte piepjes en een lange.
Ik heb de machine aan de zijkant en binnenkant losgemaakt. Ik heb een klein schoepje gevonden in 481236018558 motor. Maar ik twijfel of het niet motor 461972765191 is. Wie weet het antwoord? Voor ik een te dure nieuwe motor aanschaf? Het moet wel leuk blijven met een apparaat van marktplaats.
Groeten,
Albert-Jan
Groeten,
Albert-Jan
Hoe vaak knippert het start lampjes dan?
Indien ook 3 keer dan is het een verwarmings probleem.
Controleer het element, moet tussen de 25 en 50 Ohm zijn.
Indien 5 of 12 keer dan het je een probleem met de circulatie pomp, de grootste van de 2 dus.
Dat is onderdeel nummer 4812 361 58434 als complete set.
Maak controleer eerst of je de schoep hiervan met de hand kunt draaien.
Zo ja dan heb je grote kans dat de aanloop condensator op deze pomp defect is.
Hij kan dan niet zelfstandig op gang komen en gaat brommen.
Deze machine is geleverd met meerdere pompen.
Kijk even op
GSXK7316/3 welke jij hebt.
Voor meer hulp het lange service nummer van de machine even vermelden.
Kijk even op
