AEG verwarmt niet/storing 1d0 |
Ivonne
Ivonne
Ik hoop dat jullie (of Harry O.
) me kunnen helpen:
Mijn AEG vaatwasser geeft geen warm water meer. Ik heb de voorzijde open gemaakt, relais en printplaat lijken oké. Bij opvragen geeft 'ie code 1d0.
Door het speuren door diverse fora lijkt het of de tacho kapot is. Is dit zelf te repareren? Of moet ik echt hulp erbij halen?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Groetjes,
Ivonne
Groetjes,
Ivonne
Heb je het volledige type nummer van de machine? Staat in de deurrand.
Ivonne
Ivonne
En nu gaat mijn pc ook al raar doen... Hier is het: F55010W0 typenr 911D51-2T
Ivonne
Ivonne
Ivonne
Ivonne
Alvast bedankt voor je reactie!
Heeft inderdaad en tacho spoel op de circulatie pomp.
Aleen zie ik hier geen vervanger voor.
Een nieuwe pomp compleet kost € 180 á € 200.
Ik zoek even verder.
Ivonne
Ivonne
Hoi Harrie!
Vandaag heb ik de circulatiepomp vervangen. Jawel, helemaal zelluf! Hij doet het weer als vanouds, inclusief het niet geven van warm water...
Heb je nog een idee? Zou het uitmaken als ik de condensator ook vervang?
Alvast bedankt weer!
Ivonne
Ivonne
Nog geen documentatie gevonden, ik zoek nog even verder.
herman witgoed
herman witgoed
hallo
controleer de sproeiarmen of de gaatjes niet dichtzitten en kijk dan gelijk of de sproeiarmen en/of buizen overal goed aansluiten in de kuip.
deze vaatwasser werkt namelijk met 2 drukregelaars (niveauregelaars) die de motor en de verwarming aansturen..als de druk niet goed is door bv het bovenstaande dan kan het zijn dat de verwarming niet aangaat. verder kunt u ook nog kijken of de kraan nog wel voldoende water doorlaat.
mocht het echter wel vanuit de module komen dan moet u zich richten op het relaisblokje ,deze is van de verwarming en het komt heel vaak voor (bij deze vaatwassers)dat om de soldeerpuntjes haarscheurtjes/kringetjes zitten die moeilijk te zien zijn.
vr gr herman witgoed
G.H.
G.H.
heb het zelfde probleem.
hoe is het afgelopen ?
