Foutcode E9 |
Sander
Sander
Ik krijg de foutcode E9 bij mijn vaatwasser van siemens type SN55M506EU/36. Het water wordt niet meer heet wat dus hoort bij die foutcode E9.
Waar en hoe kan ik dit repareren?
b.v.d
b.v.d
E9 staat voor een defecte verwarming.
Is bij deze machine een gecombineerde circulatie pomp/verwarmings element
Controleer het verwarmings deel hier van, moet tussen de 25 en 50 Ohm zijn.
De aansluiting hiervan zit aan de zijkant. Die aan de achterkant is het pomp gedeelte.
Sander
Sander
Ik probeer bij die pomp te komen maar kom met geen mogelijkheid bij het klemmetje wat het rubber slangetje met het pijpje van de pomp verbindt. Alle platen zijn er af, het voorste plaatje onder de klep is er af en het kastje waar de stekker in zit. Is daar een tip voor?
Je zou er vrij simpel bij moeten kunnen komen.
