Bosch SGI5606/07 spoelt slecht |
Peter
Peter
Kan je mij adviseren in het volgende. Onze vaatwasser Bosch AquaStop SGI5606/07 heeft het volgende probleem / problemen. Al geruime tijd start de machine niet op de standaard wijze maar alleen als de timer gebruikt wordt of de timer doorgeklikt wordt naar 24 en dan naar 0.
En kortgeleden bleef het programma hangen op 32 minuten waarbij de circulatiepomp bleef draaien maar er een klein beetje water uit kwam alleen uit de onderste sproeiarm. Machine gereset waarna het water werd weggepompt.
Nieuw programma gestart waarna er water werd ingenomen en machine gaat spoelen met hetzelfde euvel alleen klein beetje water uit de onderste sproeiarm. Vervolgens machine weer gereset maar toen werd het water niet meer weggepompt.
Heb schoongemaakt waar ik bij kan komen zonder machine uit te bouwen maar heeft geen effect.
Hoe nu verder? En is het gezien de leeftijd van de machine (19 jaar oud) wel verstandig om hier kosten aan te spenderen.
Bij voorbaat dank voor de reactie.
Peter
Peter
Opmerking: Na reset wordt water wel weggepompt
Moet helaas wel uitgebouwd worden.
Verwijder dan de linker zijkant (van voren gezien)
Je ziet nu het labyrint en daar onder een unit met 2 vlotters. Zijn labyrint en vlotters schoon?
Indien prut dan alles schoonmaken incl. de slang ussen de vlotter unit en de circulate pomp.
Daarna de machine nog een beurt geven met een machine reiniger.
