Te weinig druk in gvw 690 pelgrim |
piet
piet
De sproeiers draaien niet rond. Heb de filters en de sproeiers al schoongemaakt. Wat kan het zijn? Lijkt of hij niet genoeg water krijgt. Op de kraan zit iig druk genoeg. Ben benieuwd. Iig bedankt Gr piet
Hoor je de circulatie pomp dan wel draaien (dus niet het afvoerpompje) als hij zou moeten spoelen?
Zo niet: verwijder de zijkanten en controleer of de pomp vast zit.
Indien vast: verstopping/blokkade oplossen.
Indien niet vast: grote kans dat de aanloop condensator dan defect is.
Geef de pomp een zetje: als hij dan wel op gang komt de aanloop condensator vervangen.
piet
piet
Het probleem is verholpen en de VW draait als nooit tevoren... Iig bedankt. Die leidingen Ad zijkant zaten verstopt en de slang verder naar beneden ( niveauregelaar,)ook Gr piet
