AEG 911D52-OL doet ineens niets meer |
Henk-Jan
Henk-Jan
ijn AEG vaatwasser is van het een op het andere moment gestopt (midden in een programma), doet niets meer. Geen foutcodes, geen lampjes, helemaal niks.
Ik heb de deur al geopend om bij het mainboard te komen, resultaat :
Deur-vergrendel schakelaar is ok (geen weerstand als dicht, en sluit ook als deur dicht zit)
Hoofdspanning komt tot op het controle bord / mainboard aan, gemeten.
Bord vertoont geen smoor of brandvlekken, geen spul opgezet of zichtbaar defekt ...
En toen ? Wat kan ik nog doormeten of doen, of moet dit bord gewoon vervangen worden ? Wat zijn de andere dingen die ik nog kan checken ?
Elke Tip is goud waard, heb nu al weer maanden met de hand afgewassen maar die tijd breng ik liever met de kinderen door
Heb je voor mij het lange 9115 nummer uit de deurrand en de info die op de module staat?
Zit er op deze module ook een IC met 7 pootjes?
4 aan de ene kant en 3 en de andere?
Zo ja: bekijk deze eens met een vergrootglas.
Je mag hier geen enkel scheurtje of bobbeltje op zien.
Henk-Jan
Henk-Jan
Dag HarryO,
het nummer is 911 529 039 05
Het 7potige ICtje ziet er prima uit ...
Heb een fotootje vd printplaat hier neer gezet :
https://drive.google.com/open?id=0B4EJhzFZiJAAcDBGaTJMS3NldjQ
Is toch echt opgeblazen, zit een gaatje tussen pootje 3 en 4 (tussen de 0 en de 7)
Het advies is om de vermogens weerstand in de aanvoerende lijn 1 waarde te verhogen.
22 word dan 33, 33 word 47 en 47 word 100.
Alleen zie ik hem niet zitten.
Zie ook de info op Maak mijn witgoed
Henk-Jan
Henk-Jan
ok, ik had dat vlekje wel gezien maar herkende dat niet als opgeblazen, dank je.
Ik zie maar 1 dikke bruine weerstand, die echter op de printplaat gezien geen direkte lijn naar het ICtje heeft. Is het een voorzorgsmaatregel om de / een weerstand tegelijk te vervangen ?
Henk-Jan
Henk-Jan
ok, IC en weerstand in de post, soldeerbout aansluiten. Ik meld me met het resultaat (beetje angst voor het / de IC : heb geen vrouwenhanden en ook geen chirurgenhanden
Henk-Jan
Henk-Jan
weerstandje er op, IC tje er op en onder vergrootglas bekeken. Leek allemaal goed te zitten.
Na in elkaar schroeven en aansluiten : kort licht geknetter, beetje stinken, kwam leek het van de draaiknop / menukeuze, daarna niks meer ...
Nu even geen idee meer, jij ?
Ook deze controleren.
