vaatwasser bosch automatic SGS46B12X/35 |
bernard
bernard
Ik heb de zeef en het daaronder gedeelte ook schoongemaakt.Daarna heb ik het programma weer ingesteld.Dat liep gewoon af ook pompte hij het water weg.alleen ik had toch lekkage maar dat kwam onder uit de bodemplaat.ik kon niet zien waar de lekage was.Hoe haal ik de zijkant of de bodemplaat er onderuit zodat ik kan zien waar het water weg komt.
MVG
bernard
MVG
bernard
Zijkanten zitten vast met 2 schroeven aan de voorkant.
bernard
bernard
dat heb ik gedaan maar aan de onderkant zit een flensrand die ik dan over de onderkant van de zijkant moet buigen.en het zit aan de bovenkant ook het zelfde.
ik denk datik het met ruw geweld het er wel uit kan krijgen maar is dit wel de bedoeling!!
Als u de bovenkant gedemonteerd hebt. Kunt u de zijkanten aan de bovenkant zo naar buiten trekken. Aan de achterkant zit deze wel iets vastgeklikt, dus even een schroevendraaier ertussen.
