Storing Hotpoint Ariston LFT 116 A /HA |
Ymkje
Ymkje
Mijn vaatwasser slaat na het starten na enkele minuten in storing. de eerste 3 controlelampjes beginnen te knipperen. Deze storing is niet in de handleiding te vinden. Tijdens deze storing maakt de vaatwasser nog wel geluid,en als ik water toevoeg pompt dit weg. Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
Merk: Hotpoint ariston LFT 116 A/HA
Type: DWL-DEA602-S
Type: DWL-DEA602-S
Sam
Sam
Hoi weet u al wat het is ik heb er ook last van
Als een vaatwasser nog water wegpompt terwijl de deur open is, kan je er van uit gaan dat er een lekkage onderin zit.
Marco
Marco
Heb hetzelfde probleem met mijn vaatwasser. Heb hem geheel geopend en is overal kurkdroog. Dus lekkage onderin kan het niet zijn.
Zelf vermoedt ik dat er storing in de besturing zit. De printplaat aan de voorzijde onder in de vaatwasser.
Duur grapje van €130 om zeker te zijn.
Heb je ook in de bak onder de vaatwasser gekeken waar de pompen enz. zitten?
Hier zit namelijk een vlotter die deze melding veroorzaakt .
Of een van de vlotters in het labyrint zit vast door smeer.
Peter
Peter
Mijn Hotpoint LTF 11H121 ging vanzelf aan, ook met de deur open; hij begon water weg te pompen, en het uit/aan knopje lichtje ging knipperen. Resetten hielp niet. Inderdaad de vlotter. maar bij mij stond er een plas water onderin. plas water weggehaald. Hij deed het weer. maar ging wel lekken bleek de grote dikke zwarte slang met een bocht nummer; C00256973 bend - 482000022017. Die staat nu in bestelling, kunnen we weer even verder met de 5 jaar oude hotpoint
Haitze
Haitze
Hoe moet je resetten?
@Haitze.
Resetten is niet de oplossing over het algemeen.
Wat zijn de klachten en mag ik alle gegevens van het typeplaatje op de deurrand?
