Neff vaatwasser wordt niet meer warm |
Kevin Jacobs
Kevin Jacobs
Hallo, ik heb een Neff vaatwasser, type S5459X1/18 niet meer verwarmt. Filters zijn schoongemaakt en geeft geen foutcode. Hij draait het hele programma af, duurt wel lang, laatste minuut op display duurt wel een uur. Met de software reset op lang nadrogen gezet , maar geen soelaas. Nu schijnt het dat er een klein rood reset knopje ergens zit. Weet iemand of dit zo is en of dit helpt?
Is een machine uit de Bosch/Siemens stal.
Die lange "1 minuut" is een deel van de foutmelding.
Dat betekend dat de wasbeurt langer duurt dan verwacht door het programma. En dat klopt ook, hij word immers nooit warm.
Meerdere oorzaken mogelijk.
Verwijder de zijkanten.
Links zie je dan het labyrint met een dubbele vlotter unit.
Is die unit schoon? Zo niet dan eerst die reinigen incl de slang tussen die unit en de circulatie pomp.
Meet dan de weerstand van het element tussen de 2 pennen.
Moet tussen de 25 en 50 Ohm zijn.
herman witgoed
herman witgoed
hallo
het zou zo maar kunnen dat bij uw vaatwasser de verwarmingsrelais op de module los zit
vr gr herman witgoed
Ja, of nog erger...
Check of hij voorkomt op Dishcareaction
Bij een aantal machines is het relais iets te krap bemeten en smelt de print en relais weg.
