Water blijft naar binnen stromen |
Jonathan de Vries
Jonathan de Vries
Goedendag,
Ik heb een Bauknecht Excellence 4741 Thermodry
Het is een nogal oude vaatwasser, heb hem 2e hands gekocht. Ik heb hem thuis geinstalleerd.
Zodra ik nu de waterkraan opendraai stroomt het water al naar binnen. zonder dat hij aanstaat. Het water word pas weggepompt zodra hij een programma draait.
Is er dan iets mis met de aanvoerslang, of iets anders?
Bij voorbaad dank!
Bij voorbaad dank!
Dan is toch echt het inlaatventiel defect. Oftewel. de aanvoerslang moet vervangen worden
Jonathan de Vries
Jonathan de Vries
Ok, en waar kan ik die kopen?
bij de plaatselijke bouwmarkt verkopen ze wel een wateraanvoerslang voor een wasmachine.
maar hier zie ik niet iets van een inlaatventiel in
Ook zit de wateraanvoerslang aangesloten achter een of ander metalen schot. Kan ik hierbij zonder problemen? Of moet ik ergens rekening mee houden?
De aanvoerslang kun je bij iedere onderdelenshop kopen.
Als je een beetje handig bent kun je het ventiel ook vervangen door een los ventiel van Siemens/Bosch. Dit scheelt zo 50,- Euro
Jonathan de Vries
Jonathan de Vries
de aanvoerslang vervangen, als het inlaatventiel stuk is? is dat voldoende?
ik heb zonet de vaatwasser opengeschroefd, en kon eerlijk gezegd het inlaatventiel niet vinden.
suggesties?
suggesties?
Het inlaatventiel zit in het blok bij de kraan.
