Whirlpool ADG 9416 |
Rainier
Rainier
Mijn vaatwasser Whirlpool ADG 9416 piept en knippert non-stop na aanzetten in welk programma dan ook.
Wie heeft er een idee wat dat zou kunnen zijn?
Er zit een patroon in het knipperen.
Welk patroon is dat? Dat is nl de foutcode waar ik verder mee kan.
h van bolhuis
h van bolhuis
onze vaatwasser heeft et zelfde probleem,ook type adg 9416 bij het aanzetten pompt hij en daarna komt er water in en daarna pompt hij et net zo hard weer af en piept 11 x ,,resetten helpt niet weet niet hoe ik dit moet oplossen
F11 is een probleem met de nivo regelaar onder in de waterpan.
Meestal ophoping van prut.
Pak de zeef er uit en schep het water zoveel mogelijk weg.
Je ziet rechts nu 2 gaten, in de achterste daarvan zit de nivo regelaar.
Ga eens met een kwast oid over het rooster hiervan. Is mogelijk al voldoende.
Anders word het de zijkant er af en de nivo regelaar er uit halen en dan reinigen of vervangen.
Martin Port
Martin Port
Beste Harry,
Dank voor je reactie, je reactie heeft me zeer geholpen.
Bij mij bleken het doorgesleten draden te zijn in het scharnierpunt van de vaatwasserklep en niet de sensor zelf. Wel dezelfde foutmelding. Echt een dom ontwerp van Whirlpool, de draden lopen vlak langs vlijmscherp blik, dat moest wel een keer misgaan. Draadjes opnieuw doorgesoldeerd en geïsoleerd en nieuwe beschermer eromheen via jou link. Draait weer top.
Dank je wel.
Dank je wel.
Cris
Cris
Na aanzetten van de vaatwasser hoor je water doorlopen en na ongeveer een minuut gaat de vaatwasser piepen en afpompen. Piepen blijft net zo lang doorgaan tot openen van de klep (en gaat door na sluiten).
Overleden of simpel te repareren?
Dit staat voor lekkage op de bodemplaat.
Dit betekend dat je water in de bak onder de vaatwasser hebt.
Bouw de vaatwasser uit, verwijder de zijkanten en maak het droog onderin.
Verhelp de lekkage en hij zal het weer doen.
