Vaatwasser proline logic DWP5012WA |
Hans vd meer
Hans vd meer
Vraagje. Onze vaatwasser geeft c1 c2 c4 storing. Deze storing staat niet in de handleiding. Wat is dit nu?
Hans vd meer
Hans vd meer
Graag advies
Staat niet in de service manual maar heb de foutcode wel gevonden.
Staat voor een probleem met het verwarmings element of de aansturing hiervan.
Verwijder de zijkant(en) en meet het element door.
Moet tussen de 25 en 50 Ohm zijn.
Op het element zit ook de maximaal beveiliging en mogelijk de temperatuur sensor (deze kan ook los in de waterpan zitten, kan ik niet goed zien)
De maximaal beveiliging moet dicht zijn, dus 0 Ohm.
De temperatuur sensor weet ik niet.
