De fan aan de bovenzijde is losgeraakt |
Pauline
Pauline
Helaas, de ring geeft geen oplossing. Hij is identiek aan de oude en ik krijg het geheel niet vastgedraaid. Heb je verder nog suggesties?
Dan ben ik bang de het deel boven in de machine zelf defect is.
Probeer de ring er eens op te zetten zonder spoelarm, misschien zie je dan waarom hij niet blijft zitten.
Ik zal kijken of het bovendeel los verkrijgbaar is.
Pauline
Pauline
Ok ik zag je reactie niet! ga het proberen, bedankt voor het uitzoeken alvast. ik denk ook dat het aan de bevestiging bovenin ligt.
Pauline
Pauline
Update: ik heb het net geprobeerd zonder de sproeiarm, en ik zie nu hoe het in elkaar moet grijpen: de ring bovenin heeft tandjes, en de losse ring ook. Het lijkt of het met een draaiing in elkaar moet grijpen, maar de bevestigingsring bovenin ligt iets verzonken, en ook scheef. Ik heb tevergeefs eraan getrokken, maar het lukt me niet hem goed eruit te laten hangen. Ik denk alleen niet dat ik zelf dit deel kan vervangen omdat het in de bovenkant van de vaatwasser vastzit, Hoe krijg ik dat eruit en vervangen.
Heb even moeten zoeken maar ben wel verder gekomen.
Verwijder het bovenblad (indien los staand) of verwijder hem vanonder je keukenblok.
Je ziet nu een buis en een inspuitstuk waar je de dop/ring op geklikt hebt. (onderdeel 106)
Is dat inspuitstuk soms los van de kuip geraakt of is er wat afgebroken?.
Betere foto
Anders het inspuitstuk vervangen.
technische tekening
Betere foto
technische tekening
Pauline
Pauline
Beste Harry, hartelijk dank voor deze info. Ik ga het proberen zelf te doen, alhoewel het me best moeilijk lijkt omdat hij ingebouwd is. Ik laat het je weten! dank je.
De machine zit als het goed is vast met 2 schroeven of beugels aan je keukenblok.
Deze er uit halen en de machine iets laten zakken zoor de pootjes in te draaien.
