Siemens blijft pompen met open deur |
@ Bart Jan Van Collenburg
De vlotter ligt op de bodem van de bak onder de vaatwasser.
Maar het kan ook een draadbreuk zijn.
Joris
Joris
Ik heb ook een Siemens.
Geen nummer display maar blijft ook pompen.
Ik zie geen water onder in. wel een hoop zwarte zooi alleen niet hoe ik het er uit moet krijgen. Iemand een idee? Zie foto.
@Joris.
Met een kopje van een schroef of spijker en een magneet kan je hem helemaal schoonkrabben.
Is wel een flink karweitje, maar het zijn er meer gelukt.
Joris
Joris
Dankjewel bennie,
Gaat dat ook het probleem van blijven pompen oplossen?
En hoe krijg ik het labyrinth eraf? Het lijkt links onder behoorlijk vast te zitten.
@ joris.
In de kuip zitten ronde roosters, die zitten met schroefdraad in het labyrint.
Waar de smurrie zit is de ontluchten van de afvoer, en die is verstoord.
Check ook de afvoerpomp, of er geen rommel om de as zit.
Ivo Spruyt
Ivo Spruyt
Vaatwasser Siemens SE25M851EU zelfde probleem blijft pompen ook met open deur. Na jullie uitleg vlotter en bodem gecontroleert en zijn ok. Ook als ik het stokje van de vlotter beweeg valt de pomp niet stil. Zijn er nog oplossingen en is zou ik een technieker laten komen ? (Machiene is toch oud)
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Maarten
Maarten
Beste alle ik heb een vaag brobleem waar ik niet uit kom als ik de deur open doe kan ik knoppen bedienen en heb ik display zodra ik de deur dicht doe gaat het display op zwart en heb ik ook geen knoppen leds meer wat kan dit zijn heb al aan het deur contact lopen rommelen met de deur open maar dan blijf het display aan het lijkt op een draad breuk na de kabels naar de deur als je de deur dicht doet meer mechanische kracht mischien kabbels strak gaat trekken oz zo of flat kabel ween er iemand raad graag berichtje na me of app me even 0628741146
@Maarten.
Angelo
Angelo
Hallo, net mijn vaatwasser siemens aqaustop gerepareerd, labyrint er af en schoongemaakt met warm water en er kwam behoorlijk veel prut uit, ook het vlottergedeelte onder het labyrint losgehaald en alles opengemaakt en schoongemaakt. Hier ook veel vuil in. Lekbak onderin weer drooggemaakt en vlotter teruggemonteerd. Hierna doet de machine het weer en redelijk goed te doen voor de handige klusser. Klacht was dat de machine bleef wegpompen van water wat er niet inzat bij aanzetten en deed dit ook met open deur😉mvg A.
MJ
MJ
Gelijk probleem gehad en met bovenstaande aanwijzingen opgelost. Bedankt voor de ruime uitleg.
Wel een vraag. Bij het demonteren brak ik een blauw heveltje af. Zie foto. Wat is de functie van dit onderdeel?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
