Siemens blijft pompen met open deur |
Marco Briede
Marco Briede
Het koudspoelen ging goed tot het einde. Daarna het 45gr programma opnieuw geprobeerd. Ging goed. Kan het ook vuil zijn in de afvoerpomp oid?
Volgens mij ben ik dit probleem een keer eerder tegengekomen, dat kostte ons flink puzzelen.
Maar de afvoerpomp voelt of er nog water in zit of niet.
Als hij veel kracht moet zetten zit er nog water in en als hij dat niet hoeft is hij leeg.
Als er rommel om de as zit loopt hij dus zwaarder en denkt hij dat hij moet blijven pompen.
Klik de afvoerpomp er maar eens af, lipje opzij en een kwartslag draaien.
Kijk of er rommel om de as zit.
Marco Briede
Marco Briede
Hallo Bennie, ik heb de pomp en asje ingespoten met pure keuken-ontvetter/ontkalker. Daarna de propellor van de pomp een aantal keer met mijn vingers heen en weer bewogen en het asje ook bewogen. Dit een paar keer herhaald. Daarna de propellor een nacht in de ontvetter laten staan. Spoelen ging daarna meerdere keren goed. Ik heb inmiddels weer 4x normaal kunnen afwassen en heb inmiddels ook zout en spoelglans bijgevuld. Het lijkt alsof de pomp nu ook iets krachtiger is, maar dat kan inbeelding zijn. Ik hoop dat hij nog even meegaat. Bedankt voor je tips! Groeten, Marco
Dat zou mooi zijn met zo'n goedkope reparatie.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Ton Blokhuizen
Ton Blokhuizen
Dank voor de tip, dit was inderdaad ook het probleem bij onze vaatwasser. Er zat een hoop "smurrie" onder de vlotter. maar nadat ik dat heb schoongemaakt draait íe weer als een zonnetje.
Ruben
Ruben
Hier ook het probleem van het blijven pompen met een open deur. Gisteren het sifon verwisseld daarvoor waren er geen problemen. Ook het display staat uit.. het betreft een Siemens SD6P1S. Iemand een idee? 😅
Gr, Ruben
Gr, Ruben
@ruben
Kijk maar eens in de bak onder de vaatwasser.
Waarschijnlijk zit daar water, en dat hoort daar niet.
Bart Jan Van Collenburg
Bij mij zelfde probleem. Hij blijft draaien/ pompen. Geen water onder de bak. Stomme vraag, maar waar zit de vlotter bij mijn model?
Maurice
Maurice
Onze vaatwasser Sl65A590/17 had een
Lekkage van het deurrubber echter geeft het display wel iets aan maar niet te lezen er brand te veel daar komt bij dat de knoppen van de programma’s ook niet meer reageren.
Lekkage is opgelost door deurrubber te vervangen, maar display brand nog steeds alles en knoppen reageren niet ook maakt het niet uit of de deuropening of dicht is zodra je hem
Aanzet begint hij met vullen van water.
Zij de computer defect zijn?
@Maurice
Mooi van slag dus.
Haal de print er eens uit.
Als je hem helemaal afkoppelt en een uur later weer demonteert kan het zijn dat hij weer doet.
Soort van harde reset.
soms helpt het.
Mooi van slag dus.
soms helpt het.
