Siemens blijft pompen met open deur |
Marco Briede
Marco Briede
Mijn Siemens "Vision" vaatwasser uit ca 2008 blijft continu water afpompen, ook met de deur open. Er ligt geen water onderin de lekbak, vlotter (ook die aan de zijkant is schoon en werkt prima. Labyrinth ziet er ook goed en schoon uit. Bij starten van programma, geen foutcodes en het programma start gewoon met inname water (wat er gelijk weer wordt uitgepompt). Machine blijft maar afpompen totdat ik de schakelaar uitzet. Wat kan dit zijn? Elektronica? Heeft een reparatie nog zin?
@ Marco.
Mag ik het Enummer van het type plaatje op de deurrand?
Marco Briede
Marco Briede
Hallo Bennie,
Het E-nummer (binnenkant deur) is:
SE24A932EU/56
SE24A932EU/56
@Marco.
De vlotters aan de zijkant zijn dus schoon, wat gebeurt er als je die vlotters handmatig naar beneden drukt of omhoog haalt
Ligt er ook geen rommel onder de vlotter in de bak onder de vaatwasser?
Is de bedrading ook nog in orde van deze vlotter?
Marco Briede
Marco Briede
Hallo Bennie, Er ligt geen vuil onder de piepschuim vlotter. Als ik een programma start, dan start onmiddellijk de afvoerpomp en deze blijft pompen. De machine gaat dan wel water innemen. Als ik dan de vlotter omhoog beweeg (rode staafje) dan stopt de watertoevoer. De watertoevoer stopt ook als ik de deur opentrek, maar de pomp blijft lopen. Ik heb inmiddels alle bedradingsstekkers losgetrokken en weer vastgemaakt. Ook het vlotterschakelaar contact en deurcontact doorgemeten en de machine geprobeerd met losgetrokken contacten. De afvoerpomp blijft maar lopen en lopen bij open deur (en gesloten deur). Bij gesloten deur gaat de machine gewoon het programma doen). Geen foutcodes.
Marco Briede
Marco Briede
Heb net de voedingskabel van het besturingsblok naar de pomp een paar keer losgetrokken en weer vastgezet. Gewoon onder spanning en opeens stopte de pomp. Na een reset heb ik net met succes een 45 gr programma gedraaid. Het zeepbakje springt ook weer open en bij openen van de deur stopt de machine. Afpompen via het rode staafje van de vlotterschakelaar tusendoor werkte ook. Ik laat het zo en zie wel hoelang hij het blijft doen
Dan was het een slecht contact waarschijnlijk, mocht het weer gebeuren dan denk ik dat er een draadbreuk zit in het scharnierende gedeelte van de deur.
Waarschijnlijk in de bedrading van de vlotter onderin.
Marco Briede
Marco Briede
De machine bleef helaas in het 45gr programma toch weer hangen in afpompen halverwege het programma (heet water afpompen). Nu nieuwe poging met gewoon koud spoelen.
Marco Briede
Marco Briede
Het koudspoelen ging goed tot het einde. Daarna het 45gr programma opnieuw geprobeerd. Ging goed. Kan het ook vuil zijn in de afvoerpomp oid?
Marco Briede
Marco Briede
