Siemens blijft pompen met open deur |
Henk
Henk
Mijn 13 jaar oude Siemens vaatwasser (SE64A561) blijft steken in het programma. Bij openen staat er nog 30 minuten en de vaatwasser blijft pompen. Deze storing is eerder voorbijgekomen op dit forum, alleen blijft mijn vaatwasser pompen, ook op het moment dat de deur geopend is.
Moet ik de machine proberen te repareren zoals al vaker beschreven, of is hier meer aan de hand door het niet stoppen bij openen van de deur?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Je type nummer is niet volledig, er staat nog wat achter.
Als de pomp blijft lopen, ook met open deur dan is er een lekkage geconstateerd of zit de vlotter unit vast.
Linker zijkant er af en controleren of er water op de bodem plaat onder de machine staat en zo ja waar hij dat weg laat lekken.
Controleer ook de vlotter unit en het labyrint.
Als daar prut in zit krijg je ook deze problemen.
Indien prut dan ook de slang tussen de vlotter unit en circulatie pomp reinigen.
Marieke
Marieke
Ik heb hetzelfde probleem. Daar komt bij dat het lampje van de vaatwasser waar normaal gesproken staat, over hoeveel minuten hij klaar is, ook niks meer doet.
Ik denk dat je een lekkage in de bak onder de vaatwasser hebt.
Bouw hem maar eens uit en maak het droog onderin.
Wel de stekker uit het stopcontact halen.
Daarna de vaatwasser testen en kijken waar hij lekt.
Als je dat verhelpt kan hij er weer tegenaan.
Jeanet
Jeanet
Beste iedereen,
Er is vocht (condens van stoomoven) op het bedieningspaneel van de vaatwasser terecht gekomen. Nu blijft de machine pompen ook met open deur. Het betreft een Siemens SN64FO01EU/17
Is dit zelf op te lossen, of moet er een monteur aan te pas komen?
Dit gebeurt als je water in de bak onder de vaatwasser hebt.
Dan moet er wel heel veel vocht langs de vaatwasser gelekt zijn.
Je kan het controleren door de vaatwasser uit te bouwen en de zijkanten er af te halen. Maar gezien je verhaal zou ik de stekker er uithalen en 48 uur laten drogen.
Mocht het dan nog niet helpen dan kun je alsnog de vaatwasser uitbouwen.
Jeanet
Jeanet
Dank je wel Bennie,
Ik heb inmiddels de knop in de meterkast omgezet. En wacht 48 uur.
laat je de uitkomst nog even weten?
Stavinga
Stavinga
Die van ons doet hetzelfde pomp blijft lopen ook als deur open is deze. Van ons is meer dan twintig jaar oud ik denk dat hij vervangen moet worden 9
Als de pomp blijft lopen duidt dat meestal op een lekkage in de bak onder de vaatwasser.
Haal er maar eens een zijpaneel af en maak het droog.
Kijk waar het lekt en hij mag misschien de verlenging spelen
