Siemens vaatwasser foutcode E21 |
Hsch
Hsch
Dag allemaal, ik weet niet of het een storing betreft.
Het volgende. Steeds vaker is er storing E21, circulatiepomp is geblokkeerd, is echter niet zo. Na het resetten pompt hij normaal af, ik start opnieuw en dan loopt het programma normaal door. Hij doet het maar dan ook weer niet! Weet iemand raad?
Meerdere oorzaken mogelijk.
Van te zwaar draaiende circulatie pomp door iets wat tussen de schoep en het huis zit tot een defecte aanloop condensator en/of start relais.
Je geeft geen type nummer info (staat in de deurrand) ik kan nu dus niet meer info geven.
Hsch
Hsch
Hsch. Eerst bedankt voor de reaktie. Het gaat om Siemens SD6PIS E-Nr. SX65M030EU/16. Kan ik ook het programma handmatig doorlopen? Om een betere diagnoze te krijgen waar het fout gaat?
Bij dat type hitte pomp gaat de motor te zwaar lopen.
Probeer hem uit elkaar te halen en de lagers te vervangen.
Anders word het een nieuwe pomp, verkrijgbaar vanaf € 115,00
Origineel nummer: 00654575
Hsch
Hsch
Bedankt harry, de aktie loopt.
Lusq
Lusq
En bij hetzelfde type maar dan E nr SN69M035NL/98 wat houdt de E 21 storing dan in?
E21 houd in dat de circulatiepomp geblokkeerd is.
Meestal is het een stukje glas of een sateprikker die de boel blokkeert.
Demonteer de grote pomp en maak hem schoon.
