Bosch start programma niet meer |
Carien
Carien
Onze Bosch vaatwasser type SD11XT1B van ongeveer 8 jaar oud heeft het laatste programma goed gedraaid. Sindsdien geeft hij een afzuigend geluid alsof hij blijft afpompen als we een nieuw programma willen starten. Het nieuwe programma start ook niet meer. In het schermpje komt geen foutcode maar telt hij gewoon de tijd af van het geselecteerde programma.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn en of het nog de moeite zou zijn hem te laten repareren?
Als hij blijft afpompen heeft hij of een lekkage gedetecteerd of klopt de waterhoogte meting niet.
Graag het juiste type nummer uit de deurrand vermelden dan kan ik meer details geven.
Begint (meestal) met SG, GV of SM.
Carien
Carien
HarryO, bedankt voor je reactie, heb nummer is SVH5 5M4 3EU/10.
Ik hoop dat je me verder kunt helpen
Bijna goed, is de SHV55M43EU/10.
Linker zijkant er af halen.
Je ziet dan het labyrint en de vlotter unit.
Zijn deze schoon?
Indien ophoping van prut dan dit eerst reinigen. Dan ook gelijk de slang tussen de vlotter unit en de circulatie pomp reinigen.
Dat is de dikke slang die rechts onder aan de vlotter unit zit.
Zijn deze schoon?
Janette
Janette
Hallo Harry
Met mijn Bosch vaatwasser heb ik hetzelfde probleem.
Het is een tweedehands uit 2004 die ik twee weken geleden gekocht heb.
De eerste keer dat hij draaide stond het programma stil halverwege, de tweede keer vijf minuten na het starten en nu direct tijdens het water innemen.
Hij blijft continu innemen en dan kleine beetjes afvoeren.
Ik heb de zijplaat al een keer verwijdert om te kijken en er stond iets van water op de bodemplaat doch niet veel, de vlotter echter is bij mijn type vaatwasser niet te zien achter het zijpaneel.
Althans niet zo als ik op alle afbeeldingen zie online.
Is het dat bij de Bosch Easystar SGS30E02EU/15 de vlotter slechts bereikbaar is via de bodemplaat?
gr Janette
gr Janette
Klopt, heeft een geheel andere manier van waterhoogte meting.
Aan de zijkant zit een flowmeter
Deze meet het inkomende water en blijft het systeem bijvullen als er ergens prut in de slangen zit.
Geef de machine eens een beurt met een machine reiniger, is mogelijk al afdoende.
Mark-Jan
Mark-Jan
Ik heb hetzelfde probleem met de SMV63M10EU. Is daar ook een tip voor?
Probeer als eerste een sodabeurt, kijken of een grote schoonmaak de boel verhelpt.
SODA beurt:
SODA beurt:
han
han
Hoi Mijn Bosch inbouw vaatwasser SGV3603EU/34 bleef water in staan. Zeef en bij propeller schoongemaakt. Nu pompt hij weer af. (in een emmer). Nu heeft hij het probleem dat er niets gebeurt na het starten. Hij pompt eerst af en daarna doet hij niks meer. Heb hem al gereset met de twee buitenste programma knopjes gelijktijdig indrukken en daarna uit en aangezet. Ook de stroom er een paar keer afgehaald. Geen resultaat. Enig id wat er aan de hand kan zijn??
@Han.
Geef hem eens een klap met de vlakke hand tegen de linkerzijkant, op ongeveer 30 cm vanaf de grond en 30 cm vanaf de voorkant.
Hier zitten een aantal vlotters die vast kunnen zitten.
Doet hij het dan weer, geef hem dan gelijk een beurt met machinereiniger.
