Die "zoutpot" bevat een hars oplossing die je NIET moet verwijderen of beschadigen want dan is hij waardeloos geworden.
Onder in het labyrint zit een water sensor Zit hier de stekker nog goed van vast en zie je deze ook iets bewegen als er water in komt?
Jos Houterman
Jos Houterman
Top advies bodemplaat droog en draait weer naar behoren
Ik moet er wel bij vertellen dat wij een hele tijd op internet naar dit probleem hebben gezocht hoe je dan schrikt hoeveel van deze ikea-machines met veel problemen zitten
dvdk
dvdk
Hallo allen.
F4 code bij 8542 400 01850 Whirlpool
Alle bovenstaande ideeën uitgeprobeerd en vandaag opeens resultaat. De machine liet weer water in.
Helaas daarna bij einde programma het pompen dat niet meer ophield.
laatste wat leek te helpen was een klap tegen het (vrijgemaakte) labyrint waar luchtbel in zat.
Werkt hij nu dan wel of niet meer?
dvdk
dvdk
HarryO, overigens bedankt voor alle info op deze site = geweldige hulp.
Voor nu: Ik heb het eigenlijk opgegeven. De machine doet alleen maar pompen en gaat dan 4x knipperen.
Er is nog hoop
Als de machine na 4 minuten niet ziet dat hij leeg is, is dat een indicatie dat de nivo regelaar niet de juiste waterhoogte ziet.
Deze zit in 2de gat rechts in de waterpan (onder het filter)
Mogelijk zit hier troep voor.
Luc
Luc
Ik heb dit probleem ook gehad. Bodemplaat was niet vochtig en de flowmeter was ook in orde. Wat bleek nu? Er was een plastic onderdeeltje onder het rooster gevallen (eerst de filter verwijderen en daarna het roostertje). Deze eruit gehaald en hij draait nu weer!
Nelleke
Nelleke
Inmiddels 4 jaar verder werkt de tip van Olle nog steeds😀 Lekker mijn vakantiegeld in mijn zak gehouden! Bedankt
Nelleke
Nelleke
Inmiddels 4 jaar later werkt de tip van Olle nog steeds😀 Ik kan lekker mijn vakantiegeld in mijn zak houden! Hartelijk dank.
Willemijn
Willemijn
Onze vaatwasser van whirlpool geeft geen warm water meer , blijft het hele programma koud
