Ton
Ton
Ik heb het f4 probleem. Elk programma stopt na 4 min. En blijft piepen, 4 knippers.
Dit heb ik al gedaan:
Geen water op de onderplaat.
Filters zijn schoon.
Er staat 2cm in het bakje onder de filters
Afvoerslang voert normaal af.
Afvoerpomp losgemaakt: er zat niks in, maar draait stroef.
De indicator losgemaakt: schoongemaakt.
Vlotter staat omlaag.
Iemand verder een idee?
Geef de machine eens een beurt met een machine reiniger.
Hij pompt nl niet snel genoeg af.
Marian krijgsman
Marian krijgsman
Ik heb het F11 probleem opgelost en een nieuwe niveau schakelaartje en membraam geplaatst. De machine draait wel maar het water warmt nu niet op en aan het eind van elke cyclus voor het drogen stopt hij. Hij staat ineens weer op het spoelprogramma en knippert 2x en piept steeds 3x achter elkaar. Wat betekent deze melding?
Marian krijgsman
Marian krijgsman
Ik heb mijn vaatwasser gerepareerd dankzij de tips met het F 11 probleem. Een nieuwe niveuaschakelaar en membraam zijn geplaatst.
De machine draait nu als een zonnetje maar aan het eind van iedere cyclus gaat hij voor het drogen piepen 3x pauze 3x, slaat op het spoelprogramma en het startlichtje knippert 2x. F2 dus. Het water warmt ook niet op.
Wie kan mij helpen en vertellen wat deze foutcode betekent.
F2 is water lekkage geconstateerd, en dus stopt hij.
F3 is word niet of niet snel genoeg warm.
Alles wel weer goed aangesloten en geen water op de bodem van de machine gemorst?
John
John
Bedankt voor de tip.....
Steef
Steef
De oplossing is eenvoudiger: gewoon het water verwijderen uit het reservoir onder de filter. Daarna doet hij het weer!
Joris Andriesse
Joris Andriesse
Goedendag,
Onze DFW B00 is er gisteren mee gestopt. Indicatie lampje knippert 6x, ondertussen al op dit forum achterhaald dat dat betekent dat er een probleem is met de water aanvoer.
Ondertussen staat de machine op zn kop en is het slakkenhuis er onderuit. De kant waar het water binnenkomt lijkt zeer vuil/verstopt te zijn, maar ik zie geen mogelijkheid om het slakkenhuis uit elkaar te halen (deksel/bodem verlijmd??). Wie weet hier een oplossing voor, of is een nieuw slakkenhuis de enige optie?
Mvg,
Joris
Mvg,
Joris
Joris Andriesse
Joris Andriesse
Aanvulling op bovenstaande. Ik denk dat ik met "het slakkenhuis" toch niet het juiste onderdeel bedoel. Dat wat ik bedoel is het onderdeel waar het water, na de pomp, als eerste binnenkomt. Volgens een onderdelenlijst heet dat ding "de zoutpot".
http://www.europart.nl/vaatwasser+onderdelen/waterhuishouding/ikea/zoutpot/ikea+00027052dwfb00w+854240601860-id-401487/481241868373+32740020/
Joris Andriesse
Joris Andriesse
Het inlaatventiel is overigens ook al getest en dat gaat gewoon open als de vaatwasser aan gaat.
