Therese
Therese
Help, over welke voorplaat hebben we het? Kan iemand m op een foto aanwijzen? Is die voorplaat iets in de deur of in de machine?
De plint aan de onderzijde van de machine.(dus tussen deur en grond)
Indien niet aanwezig dan de zijkant(en) verwijderen.
Mark
Mark
top lijkt te zijn verholpen, alleen nog geen lek kunnen vinden
Peter O
Peter O
De tip van Ollie werkt in 2015 nog steeds!
Gezien dit probleem zich nog steeds voor doet snap ik niet dat het oplossen van deze storing niet in de gebruiksaanwijzing is opgenomen.
En inderdaad als je het weet, peace of cake.
Voorplaat onder de deur losschroeven, bodem afdrogen, voorplaat weer ervoor, stekker er in die je voor je begint eruit moet halen. En?
Bij mij draaide hij weer als een zonnetje.
Bedankt voor de tip!
Alleen nu nog de oorzaak van de lekkage opsporen ...
Sabrina
Sabrina
Onze vaatwasser knippert 4x bij foutmelding. Wat wil dit betekenen?
Buorren
Buorren
Heeft iemand ervaring met het vervangen van het deurrubber? Of staat er ergens een handleiding daarvoor op Internet?
De onderste die aan de deur zit of de gene die rondom aan de machine zit?
Voor beide geld: goed kijken hoe het zit en de schroefjes deels los draaien.
Je hebt dan voldoende ruimte om het er in te schuiven.
Jan
Jan
Ik wil graag de mensen bedanken voor het verhelpen van mijn storing de vaatwasser draait weer.
Het was inderdaad water in de bodem bak.
Moet nog wel de oorzaak verhelpen.
Chesed
Chesed
Ik heb hetzelfde probleem.
Hij begint even maar gaat na 1 min piepen/knipperen en staat dan op het spoelprogramma..
Hij is droog van binnen..
Filters zijn schoon resetten en stroom eraf helpt niet..
Whirlpoolservice bellen helpt ook niet.. Ik lees overal het probleem maar geen oplossing.
