Hoe vaak knippert het lampje ?
Peter Bos
Peter Bos
Bedankt Olle en de anderen,ik kocht de machine in 2008 en nu in 2015 begon hij te piepen,even jou advies opgevolgd met een dun sponsje het water verwijderd. Nu even de vuile afwas laten draaien en dan helemaal schoonmaken.Thanks !
Ronny
Ronny
Nu 2015 en de gouden tip werkt nog steeds😉
tom
tom
Wij hebben ook een vaatwasser van Ikea type DWH B00. Bij ons maakt hij zijn programma niet af en blijft eindeloos piepen.
Armen, filter, zwart rooster en bodemplaat zien er goed uit. Wat zou het probleem kunnen zijn?
Waar blijft hij ongeveer steken en is het water dan wel of niet warm (geweest)
tom
tom
het water heeft idd warm gehad en is ook weggestroomd.
Bij ieder programma begint hij na een poos (afhankelijk van het type programma) te piepen én en knippert de startknop in combinatie met het oplichten van het programma spoelen.
Ik denk dat de afvoerpomp of circulatie pomp vast loopt of te zwaar draait.
Controleer deze.
Verwijder de zijkanten en je kunt er bij.
Blijft de buis die het water naar de sproeiarmen brengt wel goed vast zitten aan de bodem van de kuip?
Als deze omhoog geperst word komt er onvoldoende water uit en krijgt de circulatiepomp ook niet voldoende tegendruk.
Probeer ook het knipper patroon te vinden, het aantal keren knipperen is nl de foutcode.
Controleer deze.
Suzanne
Suzanne
Bij alle goede tips mis ik er toch nog één, een hele belangrijke. De volledige bediening van het toppaneel wordt in de binnenzijde van de deur door een kabelboom bedraad. Deze kabelboom maakt vanaf de deur een knik onderaan naar de machine toe. Bij ons bleek de afdekkap van de deur onderaan bij de knik een scherpe rand te hebben waardoor, na jaren gebruik en heel vaak open en dicht doen van de deur, de kabelboom beschadigd was. Hierdoor viel de machine in storing. Afhankelijk van welk van de draadjes uit de kabelboom er kapot is, geeft de machine dus storing. Front eraf, openen, de kabelboom inspecteren, repareren en daarna het scherpe randje zoveel mogelijk wegwerken, zo dat de kabelboom niet meer beschadigd kan worden. Succes ermee.
Suzanne
Suzanne
Correct, is helaas niet alleen bij Whirpool het geval.
Bij "vreemde" problemen hier inderdaad na kijken.
