Harry
Harry
Mijn vaatwasser blijft piepen
pompt water wel af maar pompt het water niet rond zodat de sproei armen draaien hoort motor wel brommen bodem plaat al los geschroefd is kurk droog
En hoe vaak knippert het lampje?
Bart
Bart
Haal de filterkoker en filterplaat eruit en duw met de haren van een afwaskwastr door het zwarte roostertje rechtsonder in het gat.
Daar zit de niveauschakelaar en die raakt weleens geblokkeerd door vet.
Als je met de kwast door het rooster drukt hoor je de schakelaar klikken.
Daarna doet je vaatwasser het weer.
Jan-Jaap
Jan-Jaap
Je boosdoener is meestal de schakelaar achter het zwarte ronde roostertje rechts in het gat waar de zeefkolom in zit. Dit is een VIDEO hoe je het aan kan pakken: https://www.youtube.com/watch?v=ktB_UxW2Gzo
jeroen reusen
jeroen reusen
geweldige tip!
Water op de onderplaat was inderdaad het probleem
bedankt!!
bedankt!!
En nu de oorzaak van de lekkage opsporen.
Maak als eerste de deurrubbers eens schoon.
Sluit de deur wel volledig?
Gearart
Gearart
Mijn dwfB00 spoelt 30 min. Stopt dan en gaat terug naar het spoelprogramma. Hij blijft constant piepen. bodemplaat is droog. Geen glas o.i.d in afvoerpomp.
Iemand nog goede ideeën ? Alvast bedankt!
Jeroen
Jeroen
Pas wel op je vingers! De bodemplaat (en de rest) is heel dun plaatwerk. Net een scheermes!!!!
Gearart
Gearart
