ik
ik
Bij ons zelfde probleem(pje as je tweet).
Water in de opvangbak.
Hartelijk dank voor de oplossing.
Bob Jansen
Bob Jansen
Dit werkt dus ook met het nieuwere type W!! Thanks olli.
Ferry
Ferry
Zojuist ook problemen met m'n vaatwasser gehad. Helaas kon ik niets met de bovenstaande tips bij mij was het probleem anders maar wel gemakkelijk te verhelpen. Als je inderdaad handig met een schroevendraaier bent. Je kunt dit ook gewoon doen terwijl de vaatwasser nog in je keukenblok staat. Wat bij ons nog wel eens voorkomt is het breken van een glas. Deze stukjes willen nog wel eens voorbij je filter gaan en dan blokkeert je pomp. Maar lost je eenvoudig en snel op, hoogui 10 min werk.
Stap 1: Probleem met een tuinslang je vaatwasser zo leeg mogelijk te maken.
Stap 2: Haal stekker van het stroom
Stap 3: Demonteer de voorplaat.
Stap 4: Nu zie je een beetje links van het midden de pomp zitten. Deze wil door glas snel verstoppen.
Stap 5: Leg een doek onder de pomp.
Stap 6: Haal het connectortje los van de pomp.
Stap 7: De pomp kan je met een kleine draaibeweging losmaken. Je moet hiervoor wel een de achterkant een klemmetje met je vinger opzij duwen.
Stap voilą pomp los en waarschijnlijk kom je dan een stukje servies tegen.
Zie de foto's voor een beter beeld.
http://www.youtube.com/watch?v=HBf_tUVVLG4
Mars
Mars
Beste mensen,
Bedankt voor de tips. Stukjes glas in de pomp verwijderd en hij doet het weer.
Mars
Mars
Beste mensen,
Ruud Joosten
Ruud Joosten
Ook voor mij heeft deze tip gewerkt! Top!
Ad
Ad
Ben op zoek naar bevestigingsstrips voor het frontje
Welk nummer op de Service manual ?
raggy
raggy
Beste Olie,
Die plaat was idd helemaal nat, zag zelfs dat het onder de de vaatwasser ook nat was. Waarschijnlijk overgestroomd (heb je hier mss een tip voor)
Hele goede tip..was een fluitje van een cent.
Bedankt!
raggy
Bedankt!
raggy
Trompert
Trompert
Bedankt voor de uitstekende tip. Het aluminium plaatje aan aan de voorkant van de vaatwasser dat eraf moet, bedekt de totale voorkant onder de deur. De plaat is ongeveer 60 bij 15 cm (ik was aan het zoeken naar een klein plaatje). De vier schroeven krijg je er inderdaad niet met een kruiskopschroevendraaier vanaf, maar met een 6-hoekige tork schroevendraaier. Achter de plaat zit een stuk vilt en daar achter het instrumentarium. Ik weet niet wat het allemaal is, maar ik vond het aanvankelijk wel intimiderend. De onderplaat bleek inderdaad vol te staan met water. Het water heb ik opgedweild en de boel weer inklaar geschroefd. Kijk wel uit want de aluminium plaat is scherp. Ik heb er twee bloedende vingers aan overgehouden.
Dit alles was voldoende om het ding weer aan de praat te krijgen.
