@ rens
Kijk eerst eens of er geen water in de bak onder de vaatwasser staat.
Het kan ook zijn dat de vlotter een lekkage onderin heeft geconstateerd en daarom dit alarm geeft.
peet
peet
zelfde probleem hier gepiep en een lampje wat 6X knipperde,het bleek een gebroken blauw draadje in de kabelboom die onderaan de deur de machine ingaat met een te korte bocht, je kan dit zien door onder de deur omhoog te kijken, makkelijk zelf te repareren met een soldeerbout en krimpkousje.
Bart
Bart
Nou hier na 9 jaar gebruik ook opeens dit probleem.
Onderplaat-voor eraf en in der daad was de bak onderin vol (door verstopping van de gootsteen afvoer ontstaan), deze netjes leeggemaakt.
Vlotter even heen en weer bewogen..
Probleem verholpen....
Super bedankt voor het delen van de oplossing..
Graag gedaan, fijn dat hij weer doet.
Hockeya1
Hockeya1
Goedeavond,
Mijn lampje knip 2x en blijft piepen. Filter schoon gemaakt en bodemplaat helemaal droog! Iemand hier ervaring mee?
Kijk eens of je onder in de put een zwart roostertje hebt zitten.
Borstel deze voorzichtig schoon en geef de machine eens een sodabeurt.
SODA beurt:
SODA beurt:
Wouter Smith
Wouter Smith
Wij hebben ook het F4 probleem (DWH B00). Er lag water op de bodemplaat. Dat hebben we droog gemaakt. Voor de zekerheid ook de afvoerpomp gecontroleerd. Er zat geen glas of vuil in.
Als we de machine weer starten, draait de afvoerpomp ca 2-3 minuten en geeft dan weer de F4 foutmelding. Hij stopt vlak voor het moment dat normaal gesproken het water wordt gepompt.
Voor de zekerheid ook de stekker eruit gehaald (reset). Geen resultaat.
Machine is in 2008 aangeschaft.
Herkent iemand dit probleem?
Onder in de pompput zit een zwart roostertje , maak deze is voorzichtig schoon en probeer eens een sodabeurt.
SODA beurt:
SODA beurt:
Bart
Bart
Stappenplan voor leken (zoals ik) voordat je begint met Ikea bellen of compleet je Whirlpool DHZ 800 vaatwasser te demonteren:
1. Controleer het zout en vul indien nodig bij.
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=ACEokvNHlXA
2. Controleer of de afvoer niet verstopt zit met vet. Zie:
https://www.youtube.com/watch?v=kuET2Q5wKx8
3.Biedt dit geen verbetering, kijk dan of er geen lekkage is: Schroef de metalen voorplaat aan de voorzijde los (onder de grote vaatwasserdeur met 4 torx schroefjes: links en rechts, de onderste twee schoefjes) en droog daarna de bodemplaat goed en spoor evt de lekkage op.
5. Wanneer de frontplaat los hebt, controleer dan direct even het pompje. Wanneer er bijv. een stukje glas in zit, zal de vaatwasser ook niet functioneren. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=HBf_tUVVLG4. BELANGRIJK: Deze meneer heeft het over kracht zetten bij het losdraaien: NIET DOEN!! Bovenop, uit het zicht, zit een klein knijpertje. Dit moet je even zacht indrukken (=blokkering) dan draait het pompje er soepel af.
6. Meestal stagneert een vaatwassen midden in een proces. Heel praktisch is om na deze controle stappen de vaatwasser eerst nog even te resetten. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=fnAFEJDQLgg
Torx bitjes: Een heel handig Torx setje met een praktische kleine schroevendraaier is bij de Action te koop voor € 3,89. Hier zitten alle bitjes bij die je nodig kan hebben.
wietze
wietze
top tip! vaatwasser doet het weer! bedankt voor het delen vd video!
