sara
sara
HarryO,
ik heb hetzelfde probleem als Kees
daar werd een optie gegeven om een testprocedure te volgen. vandaar de vraag of deze iets opgeleverd heeft.
filter is proper, geen lek onder de machine...
en ik vermoed ook hetzelfde probleem als Paul; al duurt het bij mij langer voor de fout zich voordoet. het water wordt warm/heet.
grtn,
sara
grtn,
sara
Kees heeft niet meer gereageert.
Hoe vaak knippert bij jou het start lampje?
En anders die test procedure van af het begin tot het einde doorlopen.
Sara
Sara
beste harryO,
het lampje flikkert in reeksen van 4x en het lampje van de spoelstand is aan bij de foutmelding. ik veronderstel dat daar het programma stopt.
ik blijk tevens geen mails binnen te krijgen, en kan mij niet meer inloggen (niewe wachtwoorden komen niet in mijn mailbox, en contact onderaan werkt niet) iemand een idee?
bedankt,
sara
bedankt,
sara
Inloggen lukt toch echt wel anders had jou info hier niet gestaan.
Foutcode 4 is een afvoerpomp of afvoer probleem.
Controleer of je de pomp met je vingers kunt draaien, mogelijk zit er een stukje glas of een botje tussen.
De pomp zit in het gat links voor in de bak onder het filter.
Chantal
Chantal
Hoi allemaal,
Bij ons blijft de vaatwasser 7 x knipperen en aanhoudend piepen. Hij begint in eerste instantie wel gewoon met zijn programma maar als we hem opendoen bij het piepen brand het lampje van het spoelprogramma.
Iemand enig idee.
Groet chantal
Iemand enig idee.
Groet chantal
@chantal
F7 betekend dat de vaatwasser niet warm word of de temperatuurvoeler meet geen temperatuurstijging.
Word de vaatwasser wel warm?
Mag ik de gegevens van het typeplaatje, staat ergens op de rand van de deur.
Rens van Eden
Rens van Eden
Ik heb ook een Ikea DWH B00. Na een minuut of zo begint deze te piepen en blijft piepen. Uiteindelijk stopt het programma.
Filters schoongemaakt ook het zwarte roostertje van de membraan. Water wordt wel weggepompt. Machine gereset echter het probleem blijft. Ben er nog niet uit,wie weet raad.
@rens
Zit er ook nog een ritme in de piepjes?
Bijv. 7 piepjes pauze 7 piepjes enz.
Pompt hij wel af?
Pompt hij wel af?
Rens van Eden
Rens van Eden
Jawel. Het zijn aan en uit piepjes. Als we hem op spoelen zetten pompt hij wel al en valt na een minuut in storing. dat irritante piepen.
Geen pauze tussen een aantal piepjes dus.
Aan en uit piepjes kan ik niet veel mee.
Probeer de sodamethode maar eens.
Misschien zit de boel een beetje verstopt en kan hij niet goed afpompen.
SODA beurt:
SODA beurt:
