Vera van Lier
Vera van Lier
onze vaatwasser begint met water innemen maar pompt na ca. 1 minuut het water weer weg, waarna de machine blijft piepen en automatisch terug valt in het eerste wasprogramma
En hoe vaak knippert het start lampje? Dat is nl de foutcode.
Corrie
Corrie
Foutmelding .20. ? Wie weet wat dit betekend
Zeker weten?
De hoogste foutcode is 16 of FF.
Wat doet hij fout?
Wat doet hij fout?
Junk
Junk
Video instructie gevolgd... dat prikken in het roostertje klopt niet.. daar zit de membraan van de schakelaar van de watercollector. Deze is nu door dat prikken stuk en moet vervangen worden. Goed bedoelde advies die niet klopt.
Welke instructie heb je gevolgt dan?
Sara
Sara
zelfde probleem als:
Kees
heeft de testprocedure ADG9527 iets opgeleverd?
kan je meer uitleg geven hierover; begrijp het niet goed.
Kees
paul
paul
Whirlpool / Ikea blijft een onderbroken piep geven na ca 20 min programma. Ik heb de filter eruit gehaald en het zwarte membraam ziet er goed uit. Het water wordt ook warm. Het blokje blijft echter in het vakje zitten, klepje opent niet. Ik heb de torx schroeven losgedraaid en de voorplaat onder eruit gehaald. De pomp lijkt schoon te zijn en de bodemplaat droog. Wat kan ik nog doen
@ Sara:
Wat bedoel je precies?
@ Paul:
Word het water warm of heet?
Het klepje gaat volgens mij pas open als het water warm genoeg is.
Kies eens voor het heetste programma en als hij er dan met stopt controleer dan de water temperatuur eens.
