Wat bedoel je precies?
J. De Greef
J. De Greef
Wij hebben sinds gisteren hetzelfde probleem, het piepen, maar ook het lampje van voorspoelen gaat branden. Weet iemand de oplossing?
Wat is het piep en knipper patroon?
Dat is nl de foutmelding.
Gert
Gert
Dag Harry O
Heb een f11 storing net als 3 jaar geleden. Toen bodemplaat droog gemaakt en het was klaar.
Nu weer de plaat droog gemaakt schakelaartje van vlotter doorgemeten en werkt zoals het hoort, net als dat zwarte membraan schakelaartje wat ik schoon heb gemaakt.
Nog steeds code f11
Linker zijkant los op jouw advies en zie het labirint en het schakelaartje labirint staat vol water. Wat moet ik precies controleren? Stekker zit goed.
Groeten Gert van den Brink
Nog steeds code f11
Met "zwarte membraan schakelaartje" bedoel je neem ik aan de sensor die in het 2de gat rechts in de water pan zit.
Dan is het meest voor de hand liggende 2de onderdeel wat het kan veroorzaken de flow sensor onder aan het labyrint.
Zit daarvan het stekkertje goed vast en zie je het schoepje draaien als er water in komt en zie je het contact ook openen/sluiten?
Gert
Gert
Hij doet het weer! Hardstikke bedankt
Kees
Kees
Mijn Whirlpool DWH BOO start goed, alles draait en doet, tot het spoelen dan stopt hij en piept onophoudelijk. Pompt goed, droge bodemplaat.
Weet iemand raad?
Weet iemand raad?
En hoe vaak knippert het start lampje dan?
Hou de start knop eens 2 seconden ingedrukt en sluit dan de deur. De machine dot dan een korte reset.
Blijft de fout nu weg of komt hij weer?
Als hij er mee stopt, staat er dan nog water in of heeft hij het dan afgepompt?
Indien er nog water in staat: is dit vuil of schoon, warm of koud en is het zeepblokje ook uit het bakje (en opgelost)?
Kees
Kees
Sorry voor de late reactie, ik was even weg.
Korte reset gegeven, fout bleef.
Als hij stopt, heeft hij afgepompt en verwarmd, het lampje van spoelen brand.
Als hij stopt piept hij aanhoudend (meer dan 30x)ook het ledje blijft knipperen.
Er staat geen water in de machine, alleen in de zeef en dat is schoon.
Ik heb hier ergens een keer de test procedure geplaats maar kan hem niet weer vinden.
Ik zoek hem even op zodat je dat eerst uit kunt voeren.
