Volledige type info uit de deurrand vermelden.
Piept hij ook? Zo ja: hoe vaak?
Michael
Michael
Beste allen,
Mijn vaatwasser stopt na zijn spoel beurt.normaal springt hij over naar de droog functie (droogblazen ). Maar dan ...bij piept 10 sec beide lampje op 60graden programma.
Als ik op spoel 30graden werkt hij perfect.
Wat kan het zijn?
Alvast bedankt.
Vriendelijke groet,
Michael
Wat kan het zijn?
Alvast bedankt.
Vriendelijke groet,
Michael
Hoe vaak piept hij, welke lampjes knipperen en hoe vaak? Er zit een patroon in. Dat is nl de foutcode.
Peter
Peter
Probleem bij elk programma dat gekozen wordt.Begint met leegpompen, daarna stroomt er water in en stopt dan. Verder gebeurt er niets meer.
Ook hier de vraag: wat doet het start lampje dan.
shang
shang
Ik heb ook het probleem dat hij 11 keer piept, maar weet niet wat ik moet doen. Er zit geen water op de bodem en het membraan achter het zwarte rooster ook al meerdere malen losgeprikt.
Dit sinds mijn keuken verstopt is, maar dat probleem is net verholpen, maar mijn vaatwasser doet het nog steeds niet
F11 heeft een dubbele betekenis.
Als je de sensor in de pan goed gereinigd hebt dan is de 2de optie dat de sensor in het labyrint vast zit of een slechte verbinding heeft.
Linker zijkant er af, de sensor zit onderaan het labyrint.
Controleer dag gelijk of het labyrint niet vol zit met prut/aanslag.
marc
marc
Hallo,mijn vaatwasser geeft code f7 (knipper code)kort na aanzetten ,bodem is droog,het is een vrij nieuwe machine,heeft lang stil gestaan,is nu pas een halfjaar in gebruik.
F7 ik ook geen lekkage melding maar een "geen of onvoldoende water" melding.
Kraan volledig open, voldoende waterdruk uit de kraan, filtertje tussen kraan en slang schoon?
Wat ook nog kan is dat de water inlaat sensor/flow meter blijft hangen of dat de nivo regelaar niet de juiste water hoogte ziet.
Onder in de water pan zit in het 2de gat van voren, rechter zijde een nivo regelaar.
Is deze schoon? Even met een kwast/afwasborstel door het gat roeren.
De water inlaat sensor zit onder in het labyrint, daarvoor moet je de linker zijkant verwijderen.
Het labyrint moet schoon zijn en je moet het schoepje zien draaien en he contact in het glazen buisje zien bewegen.
Controleer het stekkertje daarvan ook even, trilt wel eens los.
J.c.l. Koorn
J.c.l. Koorn
Maar als er water op deprintplaat staat moet dan t filter niet vol met water staan?
Want dat staat ie nl niet
