Siemens start programma niet |
Mira
Mira
Ik heb een Siemens SL60T390EU/01 FD 8410
Bij starten programma komt er wel water in de machine maar de rest van het programma doorloopt hij niet. De digitale klok tikt wel gewoon door. Na onderbreken van het programma geeft hij aan dat het water afgepompt kan worden. Daarna is het programma klaar. De vaatwasser is 13 jaar oud en heeft nog nooit wat gemankeerd. De vaatwasser geeft geen foutmelding. Wie weet wat het probleem zou kunnen zijn? Alvast bedankt voor de reactie
Begint hij wel met afpompen?
Controleer de beide vlotters, het labyrint en de slang tussen vlotter unit en circulatie pomp op verstopping.
Ook voor jou: Vul de gegevens van jou machine ook eens in op Dishcareaction. (is technisch de zelfde machine als de hier onderstaande Siemens SE65M350EU neemt geen water
Mira
Mira
Hij pompt wel af. Er zit wel vuil in de leiding onder de vlotter die naar de flexibele slang loopt. Maar bij starten van de vaatwasser loopt het labyrint wel vol met water en gaat dit ook door de leiding. Maar daarna stopt het programma en gebeurt er niets meer. Hoe krijg ik het vuil uit de leiding. Kan hem niet demonteren volgens mij. Is dit de oorzaak van het probleem?
Mira
Mira
Het vlotterelement is gedemonteerd en volledig schoongemaakt met heet water en soda. De slang zit nog wel vol met prut. Deze gaan we zo veel mogelijk proberen schoon te maken door erop te blazen. In de vaatwasser komt het prut tevoorschijn. Dit verwijderen we met een waterzuiger. Hopelijk is het probleem hiermee verholpen en krijgen we alles weer goed in elkaar
Mira
Mira
Helaas nog steeds hetzelfde probleem. Vaatwasser vult met water maar begint niet met het programma. Geeft wel in de display de tijd aan en het programma. Iemand nog een suggestie?
Los contac of defecte elektronica module, vast zittende circulatie pomp.
Mira
Mira
Elektronicamodule zit waarschijnlijk in de deur? En zit de circulatiepomp achter het rechterpaneel?
Heeft 2 modules, 1 in de deur en 1 rechts onderin.
De circulatie pomp zit rechts, klopt.
