Progress vaatwasser |
Jelle
Jelle
Dag Bennie
Blijkbaar bent u de place to be voor advies bij problemen met een vaatwasser. Mijn vaatwasser Progress heeft volgende details:
- Mod: PVX1535
- Type: 911P21630L
- PNC: 911439018/04
Het programma werd kort na voorspoelen onderbroken en gaf foutcode met 2 biepjes.
Bij resetten van het programma en te herstarten doet de vaatwasser niets meer.
Ik merkte op dat er water was blijven staan in de vaatwasser dus heb ik dat allemaal uitgehaald en uitgedroogd.
Het programma begon nu wel opnieuw maar terug na voorspoelen zelfde probleem. Water bleef weer staan...
Is mijn afvoerpomp stuk?
Alvast bedankt voor de reacties
Mvg
Jelle
- Mod: PVX1535
- Type: 911P21630L
- PNC: 911439018/04
Mvg
Jelle
Dag Jelle, ik doe m'n best.
Die 2 piepjes betekenen I20, en dat staat voor "pompt niet af".
Maar dat wist je al.
Hoor je de afvoerpomp wel pogingen doen om te gaan afpompen of blijft het stil?
Het kan ook een knik of een verstopping in de afvoerslang zijn.
De afvoerpomp kan je ook met een losse voeding testen, het is gewoon een 230 volt pompje.
Solange
Solange
Hi, heel herkenbaar wat hier beschreven wordt. De mijne pompt het water af, maar blijft pompen, tot hij begint te piepen. Bij het piepen flikkeren er ook drie lampjes tegelijk af en aan en het bizarre is dat hij daarmee niet stopt als ik de deur open. Normaal valt ie dan uit als ik de deur open, nu blijft ie gewoon grommen en piepen en flikkeren.
Ik had hem proberen verplaatsen, daarbij viel hij van een verhoogblokje, nadien werkte hij weer. ik vermoed dat de vlotter vast zit, want als hij vastloopt en ik rammel er eens flink aan, doet ie het weer, voor 1 of 2 keer. Dus hij kan dan weer 1 of twee rondjes spoelen/afpompen verder.
Mijne is een Progress PV1535 PNC 911 539 069 04. Is het haalbaar deze nog te herstellen denk je Bennie?
Zou dit lukken wat ze hier beschrijven: https://www.youtube.com/watch?v=FEyjcxIERvY ?
Mvg, Solange
Mvg, Solange
@Solange.
Jij hebt er niet van zulke vlotters in zitten als een bosch.
Maar wel 2 pressostaten(drukmeters)
Maar in eerste instantie denk ik dat er water op de bodem staat.
Zo niet dan moet je de rubber slangetjes van de drukmeters een keer doorblazen.
Hier vind je de tekeningen van je vaatwasser.
Solange
Solange
hi Bennie, inderdaad, er staat water op de bodemplaat. Ik heb het drooggesopt en hem een kort programma laten draaien, maar ik kan vanaf de voorkant niet zien waar hij lekt. misschien kan ik hier toch best iemand voor laten komen, want in mijn eentje krijg ik het toestel niet erin en eruit gezet. het is bovendien heel slecht gemonteerd, staat op de beton en pootjes staan op losse stukjes hout. Krijg ik alleen nooit terug op zijn plaats...
Solange
Solange
keuken werd gemonteerd op beton, vloer werd blijkbaar nadien pas gelegd. Vandaar dat de pootjes op blokjes staan om het hoogteverschil van 12mm te overbruggen...
Je zou misschien die losse blokjes kunnen vervangen door 1 plank van 12 mm dik, dan kan je hem er weer inder schuiven
Neal
Neal
Hallo
Heb hier een probleem met een progress pv1540. Machine start normaal maar na 10 minuten stopt deze met 2 biep signalen. Bij het openen blijkt de machine ook helemaal droog te zijn. Kan u mij hiermee helpen? MVG Neal
@neal.
Mag ik eerst alle gegevens van het typeplaatje op de deurrand?
Neal
Neal
@bennie
PV1540
Typ:GHE623DA2
220-240V
50Hz
2200W
10A
PNC 91153909802
S-No 50916573
Dit zou het moeten zijn.
PV1540
Typ:GHE623DA2
220-240V
50Hz
2200W
10A
PNC 91153909802
S-No 50916573
