Progress vaatwasser |
Dag coen.
Ik denk dat je een lekkage in de bak onder de vaatwasser hebt, bouw hem eens uit en maak het droog onderin.
Spoor een eventuele lekkage op en repareer deze.
Ik denk dat je er dan weer een tijd plezier van kunt hebben.
Danny
Danny
Hallo, ik heb hier ook een progress 1535 met een probleem.. het volgende gebeurt:
Ik zet hem aan.
Vaatwasser pakt water.
Vaatwasser begint aan programma.
Vaatwasser valt binnen 10 minuten uit.
Ik probeer hem aan te doen, gebeurt niks.
Nogmaals, dan knippert het einde programma lampje.
Zet hem opnieuw aan, pomp water af.
Vaatwasser pakt weer water.
Begint soms aan het programma en anders slaat deze wederom snel uit, 2 maal op de start toets en het riedeltje begint van voor af aan.
Wat heb ik gedaan...
Labirinth, slangen schoongemaakt.
Hoofdmotor, afvoerpomp gecontrolleerd op werking. Blijft na afpompen geen water in staan.
Ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen gezien er geen monteur langs wil komen omdat het hun merk niet is.
Ik zet hem aan.
Danny
Danny
Oeps.. vergeten volledige type nr erin te zetten.. het gaat om de progress 1535 type 911D53-OL
@Danny
Als de vaatwasser uitvalt, zijn dan alle lampjes uit?
Alsof de stekker er uit is?
Danny
Danny
Ja, de vaatwasser is dan volledig uit.
Wil ik hem weer werkend krijgen moet ik twee maal op de aan/uit toets drukken.
Dat kan 2 dingen zijn, maar daarvoor heb ik het pnc nummer nodig.
Op de rand van de deur staat het typeplaatje.
Hier staat een lang nummer op wat begint met 911.
Danny
Danny
Pnc 911 539 069 02 s-no 22399688
Hoor graag van je
Hoor graag van je
Ik heb even gekeken welke aan/uit schakelaar je had.
Die van jou zit op de printplaat.
Als het een losse schakelaar was dan zat het waarschijnlijk daar in.
Nu denk ik dat het in de voeding van het besturingssysteem zit.
Hier zit een thermische beveiliging in die deze kuren veroorzaakt.
De enige remedie is vervangen van dat chipje.
Mag ik een paar fotos van de voor en achterkant van de printplaat.
Die zit onder de bedieningstoetsen.
Dan kan ik even checken wat de voeding van het besturingssysteem is.
Maak voor dat je alle stekkers los haalt eerst een paar fotos van hoe het is aangesloten, dat scheelt een hoop gepuzzel met het aansluiten.
Danny
Danny
Ik krijg de foto's er niet op?
Danny
Danny
