Progress vaatwasser |
Robert
Robert
Hoi, wij hebben een progress vaatwasser, als die begint aan programma pompt hij water in de unit, om vervolgens alles weer weg te pompen. Na deze handeling begint de vaatwasser te piepen en doet niks meer
Robert
Robert
Oja, vaatwasser los gehad en de labyrint en alle slangen schoon gemaakt, ook de motor en warmtepomp etc doet het
Volledige type nummer vermelden svp, staat in de deurrand.
Robert
Robert
Pvx1535 type 911P21630L
Robert
Robert
In theorie zou het einde lampje dan in een bepaald patroon moeten gaan knipperen.
Dit is in werkelijkheid de Zanussi ZDT13011FA onder een andere merknaam.
Als het lampje niet knippert dan denk ik dat je een probleem hebt met de nivo regelaar.
Zijkanten er af en je kunt er bij.
charles carmoy
charles carmoy
hallo ik heb het zelfde probleem en wat was de oplossing ?
Heb je ook dezelfde vaatwasser?
Coen
Coen
Hoi.onze vaatwasser atag type 911p21630l draai de pomp door,ook als je hem uit zet.
Heb de stekker uit gedaan.anders blijf het pomp draaien. Wat kan het zijn of wat kan ik doen.
Ben zelf handig in. Is er een filmpje of wat? Voordat ik begin. Hij is van 2013.
Dag coen.
Ik denk dat je een lekkage in de bak onder de vaatwasser hebt, bouw hem eens uit en maak het droog onderin.
Spoor een eventuele lekkage op en repareer deze.
Ik denk dat je er dan weer een tijd plezier van kunt hebben.
