bosch code E15 |
rudo s.
rudo s.
Goedendag,
Ik heb een bosch vaatwasser die code E15 aan gaf.
Na open te hebben gemaakt zag ik dat water onderin lag. Dit weg gehaald en machine laten draaien. Ik zag dat er water lekte vanuit rubber(onderin de machine) waar normaal het filter van de vaatwasser in doet. De 2 tork schroeven vaster gedraaid in de machine. Hiermee lijkt probleem te zijn opgelost.
Nou zag ik links van de machine(aan de zijkant als je de plaat eraf haalt een plastic bak(ter grote van de breedte van de machine)zitten waar het water door heen gaat. Daar zie ik wat viezigheid /verstopping zitten. Is er een mogelijkheid om dit schoon te krijgen?
alvast bedankt voor de reactie.
met vriendelijke groet,
rudo
rudo
Graag even het volledige type nummer incl. FD nummer vermelden. Staat in de deurrand.
Ik neem aan dat je het labyrint hier mee bedoeld. Bij een aantal modellen kun je dat relatief simpel los maken, er zijn echter ook modellen waarbij je veel demontage en poets werk moet doen.
