storing aan onze vaatwasser |
Franz Hullegie
Franz Hullegie
Hallo
we hebben een Siemens inbouw vaatwasser hij is ca. 11 jaar oud en van de family line 01805-2223
altijd perfect gewerkt maar geeft momenteel in het display "niet gestart"aan
Ik heb de stekker er al uitgehaald en na een paar minuten er weer in gestopt maar helaas zonder resultaat.
ik heb geprobeerd op het tuch panel te drukken ook al meerdere functie knoppen tegelijk maar geen resultaat. Heeft iemand een idee wat ik nog kan doen
Mag ik het volledige type nummer incl. FD nummer uit de deurrand.
Gaat de afvoerpomp ook niet lopen?
Franz Hullegie
Franz Hullegie
Hallo Harry
het type is SD11TT1S
FD8509
Het zou mooi zijn als je me nog een tip kunt geven
FD8509
Met SD11TT1S kan ik niets, er staat nog meer info.
Franz Hullegie
Franz Hullegie
Hallo Harry
in de rand van de deur staat het volgende
siemens electrogeräte
SE50T590EU/02
FD 8509 000010
SE50T590EU
Type SD11TT1S
015090333192000105
230-240 V 50 hz
Helaas meer staat er niet in de rand
Er zit nog een sticker in de rand maar deze kan ik niet lezen
Ik hoop dat je hier wel wat mee kunt.
gr. Franz
SE50T590EU/02
FD 8509 000010
SE50T590EU
Type SD11TT1S
015090333192000105
230-240 V 50 hz
gr. Franz
SE50T590EU/02 is het nummer wat ik nodig had.
Wat doet de machine als je de - toets links naast het display indrukt en langer dan 5 seconden ingedrukt houd?
Franz Hullegie
Franz Hullegie
hallo Harry
Helaas welke plek ik ook druk langer dan 5 sec er gebeurt niets.
het display in de rand van de deur ( het bedienings display) blijft ook donker/uit
In je eerste melding gaf je aan "momenteel in het display "niet gestart" aan", nu meld je dat het display donker bjft.
Ik verdenk de elektronica module in de deur of onder in de machine.
Als je het aandurft dan deze er uit halen en controleren op losse soldeer contacten.
Anders blijft er niets anders over dan een technicus te laten komen.
Vul de gegevens van de machine eens in op Dishcareaction
