bosch smv40e50 vreemde storing |
Mark
Mark
Mijn bosch heeft een vreemd probleem.
Hij maakt niet overal goed schoon.
Alle gebruikelijke oorzaken heb ik al nagekeken.
Waarom is het vreemd ? Omdat de sproeiarm rond draait.
Ik verwacht dan dat de vaat overal even schoon wordt.
lijkt mij normaal bij een draaiende beweging?
Maar achterin wordt de vaat minder schoon.
De armen laten het water goed door (alle gaatjes laten goed waten door). Er is genoeg water in de machine.
De afvoer is niet vies. Er zit een nieuwe pomp in. DIt is een gecombineerde met warm element.
De vaat wordt ook goed heet.
Er is genoeg zout in de machine.
Wij spoelen de vaat meestal af zodat er geen grote etens resten in de machine komt.
wat kan het probleem zijn?
Is de vaat nog vuil van het eten of zit er gruis of vlekken op?
Indien gruis/vlekken: welke kleur?
Welk reinigings middel (merk en uitvoering) gebruik je en lost dat ook volledig op?
Heb je iets aan de achterkant van het bovenste rek hangen?
Wat is de instelling van het zout en glansmiddel?
Mag ik het volledige type nummer incl FD nummer uit de deurrand?
Mark
Mark
Bedankt voor je reactie.
- de vaat is vuil van het eten.
- lidl reiniger. het lost volledig op
- er hangt niets aan het rek
- er zijn geen instellingen voor zout/glansmiddel
- SMV40E50EU/43
Net nog even naar de vaat gekeken : er is toch op meerdere plaatsen vaat niet goed schoon. het lijkt wel een vettig laagje. De vaat gaat altijd redelijk schoon de machine in.
- SMV40E50EU/43
De zout hoeveelheid regel je door de waterhardheid in te stellen.
Zie de gebruiksaanwijzing
Hier staat ook meer uitleg over de mogelijke oorzaak.
Probeer ook eens de hoogste temperatuur en kijk wat hij dan doet.
En probeer als test eens een ander wasmiddel.
Kijk ook op de verpakking van je wasmiddel of je wel zout en glansmiddel mag bijvoegen.
Bij 3 in 1 producten moet je dit juist niet doen.
De hoeveelheid glans middel is ook instelbaar alleen heeft Bosch dat niet in deze wel heel erg summiere handleiding beschreven. Neem contact met hun klantenservice op via 088-4244010.
Mark
Mark
Hallo Harry,
Wow, ik sta helemaal perplex. Ik denk dat ik dit heb gemist in de handleiding. Ik ga dit allemaal proberen.
Die van ons kan alleen op 70C wat we ook altijd doen maar dat is misschien ook instelbaar.
Ik dank je voor de hulp. Super dat er mensen zijn als jij die de moeite nemen om anderen te helpen.
Ik ga nu eerst alles lezen en testen. Dan kom ik er later op terug. Voorlopig voel ik me een beetje stom dat ik dit allemaal gemist heb.
grts
Mark
grts
Mark
Het zotte is dat op de Duitse Bosch site wel een complete Duitse gebruiksaanwijzing staat en op de Frans/Belgische site staat de Franse gebruiksaanwijzing.
Mark
Mark
We hebben verschillende tabletten getest.
Het probleem is opgelost. We gebruiken nu SUN tabletten en nu is de vaat weer schoon.
hardheid en spoel middel maakte niets uit.
Super bedankt nog voor de tip en hulp. Had bijna een andere machine gekocht.
Hier doen we het dus voor
