Storing vaatwasser indesit DIFP 28T9 A |
Bart
Bart
Hallo
Ik heb een indesit vaatwasser DIFP 28T9 A die de storing H aangeeft in het display.
Wegpompen van water werkt goed, bodemplaat is droog, geen lekkages maar zodra er water in gepompt wordt valt de machine in storing. Wat is hier aan de hand?
Mvg
Mvg
Niet 100% zeker maar volgens mij krijgt hij niet snel genoeg of onvoldoende water.
Kraan geheel open, voldoende waterdruk, filtertje tussen kraan en slang schoon, vlotter unit schoon?
Als hij er mee stopt, hoeveel water staat er dan in de machine ?
Bart
Bart
Er staat een laagje water in. Ik ga ff het filtertje checken
Bart
Bart
Filter bij elektrische waterslot was niet verstopt. Er komt wel water, maar te weinig. Soms gaat ie wel door met zn programma maar halver wege heeft ie nieuw water nodig en dan schiet ie weer in de storing.
Controleer de flowmeter onderaan het labyrint
Is dat deel goed schoon, zie je het schoepje draaien, zit de stekker goed vast, hoor je het reed contactje ook klikken als het schepje draait?
Bart
Bart
Dit is een volledig geïntegreerde vaatwasser en ik kan alleen via de voorkant wat onderdelen zien. Zoals: waterontharder, motor, de schakelkast en de trechter waardoor het water wordt weggepomp.
Ik heb wel eens een losse vaatwasser uitelkaar gehaald en daar kon je een labirinth zien. Hier zie ik dat niet. Ik weet verder niet waar de flowmeter moet zitten, heeft u hier een foto van?
De flowmeter is het onderdeel rechts op de foto.
Om er bij te komen moet hij wel eerst uit je keukenblok/aanrecht gehaald worden.
Bart
Bart
Welke foto
4 blokken hoger, als je op het woord "labyrint" klikt.
Bart
Bart
Ga ik ff checken. Bedankt
