Miele G1173SCVi |
Paul
Paul
Hallo, ben in het bezit van een miele vaatwasser G1173SCVi. Machine is 8 jaar oud. Het probleem is dat hij na ongeveer 1.5 uur na de start in een storing schiet. Het aanvoer/afvoer lampje knippert dan en hij blijft piepen. Na eerst gedacht te hebben dat het iets te maken heeft met de afvoer denk ik nu aan de watertoevoer. Op het moment dat hij namelijk in storing schiet is de pomp niet actief. Nu heb ik inmiddels het filter van de aquastop al diverse keren gereinigd (niet dat hij vervuild is maar toch). Na deze reiniging doet hij het meestal weer een paar keer, tot de volgende storing. Heeft iemand suggesties om dit definitief op te lossen? Bij voorbaat dank. Gr, Paul
herman witgoed
herman witgoed
hallo
u zou eerst even kunnen controleren of de kraan nog wel voldoende water doorlaat.
verder is een tweede optie om te kijken of er geen water onder op de bodemplaat ligt.
daar zit een vlottersysteem die omhoog komt bij een lekkage en daarmee het waterslot uitschakelt wat de genoemde storing kan veroorzaken
vr gr herman witgoed
