bosch automatic S9gT1B |
bernard
bernard
Opnieuw geplaats: Bij het auto programma en later bij elk programma stopte de machiene aan het einde niet meer.Het hoorde aan of het probeerde water af te voeren.De keer daarop deed de machiene het helemaal niet meer met het zelfde achtergrond geluid.ik heb de zeef enzover mogelijk binnen schoongemaakt.daarna aangezet en met een raargeluid starte het auto programma weer.Alleen pomte de machien het water niet meer af .Wateroverlast!!
Wie heeft voor mij de oplossing??
Hij pompt het water niet meer weg. Dat is het probleem.
Kijk eens onder de zeef en schroef de pompkap eens los. Deze zit met een torx20 schroef vast.
Het meest voorkomend zijn glasscherven in de pomp, dus voorzichtig
