Siemens vaatwasser kapot |
Ilona
Ilona
Hoi Allemaal,
Ik heb een tweedehands vaatwasser gekocht. Na twee wasjes doet hij het nu helaas niet meer. Hij wil helemaal niet meer aan, lampjes gaan ook niet branden.
Ik heb de vaatwasser opengemaakt. Stekkers leken een beetje los te zitten, misschien door het transport? Aandrukken hielp niet. Er staat wel spanning op de hoofdknop. Deze heeft geen lampje oid om te zien of hij werkt maar er gaat in ieder geval wel stroom naar toe. Volgens mij gaat de stroom vervolgens met een grijs draad naar de overige knoppen. Hier zit echter geen spanning. Dus tot zo ver mijn bevindingen. Iemand die weet wat de volgende stap is en wat het zou kunnen zijn? Een fout of iets kapot bij de hoofdknop waardoor de spanning niet doorgegeven wordt? Ik krijg de hoofdknop trouwens niet verder open, vandaar eerst mijn vraag voor ik hem openbreek.
Alvast erg bedankt!
Ilona
Alvast erg bedankt!
Ilona
De volgende stap is het vermelden van het volledige type nummer incl. het FD nummer uit de deurrand
Ilona
Ilona
SE24531/37
Fd 8203
Fd 8203
Weet je zeker dat de aan/uit schakelaar zelf niet gammel is? Hier gaat de volledige 230V door heen.
De contacten 1+2 en 3+4 horen dit door te schakelen.
Willem
Willem
Hoi ,
Wij hebben een Siemens vaatwasser studio line en hebben na een spontane stroomuitval constant ook na een reset storingscode E02 kunnen dit nergens terug vinden ook niet in de beschrijving wat nu te doen ???
Groeten Willem .
Groeten Willem .
"studio line" is geen type aanduiding waar ik wat mee kan, graag alle type info incl. FD nummer uit de deurrand vermelden.
E02 is een algemene melding voor een fout in de voeding.
Dit kan de module in de deur zijn maar ook rechts onder in de machine waar het netsnoer binnen komt.
